Ноут работал от сети (от своего стандартного адаптера), в передний USB-порт был воткнут USB-осциллограф без гальванической развязки. Хотел снять осциллограмму с контроллера на плате, запитанной от 220В (как мне показалось ранее, слаботочка там была развязана с сетью... ). В момент подключения минусовой клеммы щупа осциллографа к минусу на плате - проскочила нехилая искра, рванул АЦП в осциллографе и вырубился ноут. Видимо, фаза пошла на минус USB-порта и... откуда вышла - ума не приложу, ведь в блоке питания ноута выход развязан с сетью.
Блок питания цел - 19V выдает, током не бьется. Ноут сразу не включался. Отключил адаптер, вынул батарею. Подождал, обратно вставил батарею - врубился на секунду и вырубися - ничего не успел показать даже. Пока я думал о произошедшем, прошло минут 10-15 - я попробовал врубить его ещё раз - врубился, прошел POST и когда начинает обычно грузиться винда - вырубился.
Судьбу испытывать не стал, разобрал в надежде найти явно горелые детали - не нашел. Полез в Инет за схемой, чтобы проверить все напряжения питания - а тут сообщения набрать нужно. Решил совместить приятное с полезным.
Ваши предположения - что могло сдохнуть с такими симптомами?
P.S. Моралей просьба читать - я сам электронщик. Это не незнание, а идиотизм чистой воды с моей стороны.
P.P.S. Отбой тревоги. Прозвонил разъем USB - D+ и D- звонятся на землю. А после - нашел слегка вспученный южный мост NH82801HBM
