Текущее время: 22 ноя 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: X51RL (x51rl rev 2.0) не устанавливается драйвер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 11:32
не как не получается решить следующею проблему, ноутбук Асус X51RL с проблемой не встает драйвер Стандартный расширенный PCI USB Host контролер. ноут принесли с просьбой почистить, переустановить XP на Win 7 и решить проблему с не рабочими юсб портами. при диагностики обнаружилось что после переустановки с ХP на Win 7 юсб частично работают. то есть определяются флешки, информация читается и записывается нормально ,работает юсб мышь. но почти во всех случаях скорости не хватает. замерял usb+5 =5.1 стабильно на всех разьёмах под нагрузкой. сопротивление где то 0,6 Ком, сопротивление D+,D- 18.6 Ком относительно земли. Южный мост AMD SB600. в диспетчере устройств висит только этот хост контролер с ошибкой 10. остальные составные юсб и стандартные OpenHCD хост контролеры встали отлично. Визуальных проблем на материнской плате нет.
Вопрос железо марасит или всё же карявые драйвера? кто ни будь сталкивался с подобным.....?
 Заголовок сообщения: Re: X51RL (x51rl rev 2.0) не устанавливается драйвер
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 12:37
kot0065
Поменяйте бедолагу.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 17:27
перекатайте - часто просто в отвале бывает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 17:40
focs писал(а):
focs
Добавлено: 11 минут назад
Они часто "оживают" от нагрева, да и "катать" при такой цене ИМХО маразмом отдаёт.
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=7244
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 11:21
перекатай
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 13:59
замена чипа решила проблему! Благодарю за совет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51RL (X51RL rev:2.0) Пароль, Cmos Battery Low
KvazarDead
07 мар 2015, 21:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51RL (X51RL 2.0) Нет инициализации
blaze156
19 май 2015, 17:24
Tasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l850-c5w (plac/csac rev 2.1) не устанавливается видео драйвер
в форуме Toshiba
megalodon
08 май 2016, 14:35
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k72f (k72f rev 2.0) Не устанавливается драйвер встроенной видеокарты
eugkov
28 мар 2018, 12:31
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (X751MD Rev 2.0) не устанавливается драйвер видео
valera_sh
2058
02 ноя 2018, 09:40
mlodoi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
