Заголовок сообщения: X51RL (x51rl rev 2.0) не устанавливается драйвер [РЕШЕНО]
Добавлено: 07 авг 2015, 11:32
Зарегистрирован: 30 мар 2015, 10:36 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 123 Откуда: Талинка
не как не получается решить следующею проблему, ноутбук Асус X51RL с проблемой не встает драйвер Стандартный расширенный PCI USB Host контролер. ноут принесли с просьбой почистить, переустановить XP на Win 7 и решить проблему с не рабочими юсб портами. при диагностики обнаружилось что после переустановки с ХP на Win 7 юсб частично работают. то есть определяются флешки, информация читается и записывается нормально ,работает юсб мышь. но почти во всех случаях скорости не хватает. замерял usb+5 =5.1 стабильно на всех разьёмах под нагрузкой. сопротивление где то 0,6 Ком, сопротивление D+,D- 18.6 Ком относительно земли. Южный мост AMD SB600. в диспетчере устройств висит только этот хост контролер с ошибкой 10. остальные составные юсб и стандартные OpenHCD хост контролеры встали отлично. Визуальных проблем на материнской плате нет. Вопрос железо марасит или всё же карявые драйвера? кто ни будь сталкивался с подобным.....?
shat
Заголовок сообщения: Re: X51RL (x51rl rev 2.0) не устанавливается драйвер
Добавлено: 07 авг 2015, 12:37
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
kot0065
Поменяйте бедолагу.
focs
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 94
