Текущее время: 28 апр 2024, 20:35
denis
Заголовок сообщения: ASUS M51T нет запуска. Добавлено: 23 июл 2011, 22:27 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 00:25 Наличности на руках: 1,478.58
Сообщения: 83 Откуда: Тихорецк
Доброго всем времени суток. Есть аппарат ASUS M51T, не запускается, при включении загоратеся индикатор включения, слышны несколько щелчков от CD-ROM, но экран никак не реагирует. Индикатор заряда батареи горит, при включении появляются все основные напряжения 3в, 5в, питание видюхи, оперативки, процессора т.е все основные напряжения в норме. Процессор стоит AMD Turon Ultra(S1) напряжение на ядре при включении 0,8 пробовал ставить AMD Turon 64 X2 (S1) тогда напряжение 1,1 но мгновенно нагревается вся обвязка (полевики, дроссели). Проверил всю обвязку шимки питания процессора (ISL6265) все в норме, сигналы PGOOD и PWROK имеют 3в. На кварцах все в норме. Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой, 0,8В на процессоре ведь это не есть нормально, что в первую очередь надо смотреть шимку или проц? склоняюсь конечно к выходу из строя процессора, те более вычитал у них это типовая проблема летят либо северники либо процессоры. Прогревал феном мосты и видяху эффекта никакого. И еще Куллер запускается через раз, т.е при включении может заработать может молчать, хотя все чипы, видюха и проц греються.
Strike
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51T нет запуска. Добавлено: 24 июл 2011, 00:14 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:37 Наличности на руках: 60.09
Сообщения: 55 Откуда: РФ, Москва.
denis писал(а): AMD Turon Ultra(S1) denis писал(а): AMD Turon 64 X2 (S1) Сокеты у них разные, хоть похожие, а значит и процы не совместимы.
Strike
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51T нет запуска. Добавлено: 24 июл 2011, 07:54 |
Повключать с одной планкой памяти, в разных слотах, проц подкинуть, биос прошить - потом посмотрим, возможно понадобится посткарта. 0.8 в это значит посты не прошли, нормально, дежурное питание проца, пока плата не стартанула. Судя по реакции CD резет снят ( имхо), уже хорошо.
