Текущее время: 14 ноя 2024, 21:58
 Заголовок сообщения: ASUS M51T нет запуска.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 22:27
Доброго всем времени суток.
Есть аппарат ASUS M51T, не запускается, при включении загоратеся индикатор включения, слышны несколько щелчков от CD-ROM, но экран никак не реагирует.
Индикатор заряда батареи горит, при включении появляются все основные напряжения 3в, 5в, питание видюхи, оперативки, процессора т.е все основные напряжения в норме. Процессор стоит AMD Turon Ultra(S1) напряжение на ядре при включении 0,8 пробовал ставить AMD Turon 64 X2 (S1) тогда напряжение 1,1 но мгновенно нагревается вся обвязка (полевики, дроссели). Проверил всю обвязку шимки питания процессора (ISL6265) все в норме, сигналы PGOOD и PWROK имеют 3в. На кварцах все в норме.
Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой, 0,8В на процессоре ведь это не есть нормально, что в первую очередь надо смотреть шимку или проц? склоняюсь конечно к выходу из строя процессора, те более вычитал у них это типовая проблема летят либо северники либо процессоры. Прогревал феном мосты и видяху эффекта никакого. И еще Куллер запускается через раз, т.е при включении может заработать может молчать, хотя все чипы, видюха и проц греються.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M51T нет запуска.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 23:29
Дроссели греются.
Пульсации по питанию посмотрите...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 00:14
denis писал(а):
AMD Turon Ultra(S1)
Сокеты у них разные, хоть похожие, а значит и процы не совместимы.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 00:37
Действительно не совместим с более ранним, не-Ultra, S1. Остается все же проблема по питанию проца (
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 07:54
Повключать с одной планкой памяти, в разных слотах, проц подкинуть, биос прошить - потом посмотрим, возможно понадобится посткарта.
0.8 в это значит посты не прошли, нормально, дежурное питание проца, пока плата не стартанула.
Судя по реакции CD резет снят ( имхо), уже хорошо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 14:41
Процессоры и сев. мосты у них типовуха,мосты на прогрев реагируют хорошо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 16:02
Замените север 216-0674026, думаю поможет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 17:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
по пробуй всётаки сначала проц подкинуть, глянь чего на лпц происходит....
был у меня фудж с таким же набором чипсетов, я там успел оба чипа махнуть пока на проц вышел - он гад то работал то нет - махнул юг - лпц ожило, но картинку не давал, махнул севера - пошла картинка, ночь по лежал - ноль - нет картинки.... потом уже поехал по конкурентам, купил пару процев на подкидку и всё заколосилось...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M51T нет запуска.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 19:17
Проблема была в процессоре, после замены ноут ожил всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51T (M51T rev 2.0) неи изо
ds.80
4003
20 май 2015, 08:29
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51T (M51T rev 2.0) нет изо
ds.80
3976
06 июн 2015, 05:38
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M51T (M51T rev 2.0) С батарейка через несколько секунд или минута пропала подсветка?
jasur09
4054
03 окт 2016, 09:35
kuzja.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M51T (M51T Rev. 2.0) Замена сев. моста 216-0674026 на 216-0752001
kochesh
2243
31 мар 2020, 13:49
kochesh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M51T (M51T) что это было .
sergei21
07 сен 2015, 11:07
Сейчас этот форум просматривают: nik0, Phantom_sm и гости: 66
