Driu писал(а):
Вопрос наверное уже более общий (тк принесли к52 та же история, биос уже зашили до меня с сайта) на процессорах I3, I5, I7 биос размещенный на оф.сайте не возможно прошить на программаторе, вернее не работает после прошивки, при анализе считанного с рабочего аппарата дампа очевидно что начало находится со смещением, но если зашить скачаный файл с этим же смещением, то не работает все равно, видимо есть еще смещения по каким то адресам или что-то типа переразмещения каких то блоков. Вот и возник вопрос как правильно это сделать, может есть какая софтина для преобразования или вариант один искать рабочий аппарат и считывать, боюсь что основоположником данной сложности выступил интел и эта сложность перенесется на все бренды с этими процессорами, принесли два асера с дефектом видео на I3, ради любопытства завтра сравню дампы - считанный и с оф.сайта
на официальном сайте есть только частичное обновление биоса, не полный дамп, а "кусковой", то есть обновляется определенное адресное пространство.Полный дамп надо сливать с рабочего ноутбука...если скажешь от какого К42 нужен полный биос, может помогу....
