Текущее время: 12 май 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: BIOS asus K42
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 13:12
Вопрос наверное уже более общий (тк принесли к52 та же история, биос уже зашили до меня с сайта) на процессорах I3, I5, I7 биос размещенный на оф.сайте не возможно прошить на программаторе, вернее не работает после прошивки, при анализе считанного с рабочего аппарата дампа очевидно что начало находится со смещением, но если зашить скачаный файл с этим же смещением, то не работает все равно, видимо есть еще смещения по каким то адресам или что-то типа переразмещения каких то блоков. Вот и возник вопрос как правильно это сделать, может есть какая софтина для преобразования или вариант один искать рабочий аппарат и считывать, боюсь что основоположником данной сложности выступил интел и эта сложность перенесется на все бренды с этими процессорами, принесли два асера с дефектом видео на I3, ради любопытства завтра сравню дампы - считанный и с оф.сайта
 Заголовок сообщения: Re: BIOS asus K42
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 23:54
на официальном сайте есть только частичное обновление биоса, не полный дамп, а "кусковой", то есть обновляется определенное адресное пространство.Полный дамп надо сливать с рабочего ноутбука...если скажешь от какого К42 нужен полный биос, может помогу....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 11:33
В таких случаях помогает поиск в гугле типа:
site:mydigitallife.info slic <модель ноутбука>
Там выкладывают для прошивки в DOS готовые файлы и дампы попадаются.
Часто выручало.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 22:45
Есть биос Asus K42Jr 307 не знаю пойдет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k42 (k42jr rev:3.2) bios need
R EZ A
18 окт 2015, 11:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K42 (K42Jr v 2.0) Нет изо брожения
bezotveta
822
17 июн 2022, 11:40
GlobalPhobal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42 (K42JV) Отключить программно дискретное видео
blaze156
22 фев 2015, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42 (K42DR rev.2.3) Нет питания +VGA_VCORE
Kabanetto
22 мар 2018, 17:01
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ, maxst83, OleeegP, Ruslan2019, vologda, Yandex [BOT] и гости: 36
