Заголовок сообщения: Asus k53e (k53sd rev 2.3) нет питания мульта
Добавлено: 06 окт 2015, 02:26
Зарегистрирован: 14 мар 2013, 18:09 Наличности на руках: 34.03 Сообщения: 20 Откуда: Кременчуг
Доброго времени суток ! Ноут был залит. Отмыл. Нет 3.3 в на кнопке включения, на флешке биоса, на питании мульта. Стоит шим RT8206A LDO 5V отсутствует. там 0.6 вольта, сопротивление относительно земли 23 Ом на этой ноге. LDO Control - 5.5 V. СТабилизатор 5v в 3.3 выпаивал (питание мульта). конденсатор с 7 ноги шим (LDO) снимал. все равно LDO не появляется. Подскажите пожалуйста что еще сидит на LDO и может его просаживать? или все же это умерла шим, а я мучаюсь ?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus k53e (k53sd rev 2.3) нет питания мульта
Добавлено: 06 окт 2015, 09:47
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Так сдуй её и замерь. Больше вроде нечему там. Без шим питание на плату не подавай.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
Puzik
Добавлено: 06 окт 2015, 16:43
Спасибо , знаю :) Кинул на LDO 5v c лбп, КЗ нет, стабилизатор работает. Заказал шим как приедет, поставлю, отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
