Текущее время: 22 ноя 2024, 05:22
 Заголовок сообщения: Asus k53e (k53sd rev 2.3) нет питания мульта
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 02:26
Доброго времени суток !
Ноут был залит. Отмыл. Нет 3.3 в на кнопке включения, на флешке биоса, на питании мульта. Стоит шим RT8206A LDO 5V отсутствует. там 0.6 вольта, сопротивление относительно земли 23 Ом на этой ноге. LDO Control - 5.5 V. СТабилизатор 5v в 3.3 выпаивал (питание мульта). конденсатор с 7 ноги шим (LDO) снимал. все равно LDO не появляется.
Подскажите пожалуйста что еще сидит на LDO и может его просаживать? или все же это умерла шим, а я мучаюсь ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53e (k53sd rev 2.3) нет питания мульта
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 09:47
Так сдуй её и замерь. Больше вроде нечему там.
Без шим питание на плату не подавай.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 16:43
Спасибо , знаю :)
Кинул на LDO 5v c лбп, КЗ нет, стабилизатор работает. Заказал шим как приедет, поставлю, отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53E (K53SD) Отсутствуют резисторы подле мульта
shefbox
1631
24 июл 2020, 16:02
shefbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53E (K53E) не видит батарею
Andrya
2625
12 окт 2015, 08:14
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
3961
23 ноя 2017, 00:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
3590
23 июл 2018, 23:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53E (asus k53sd rev 1.2) при подключении матрицы LEDVCC INV садит с 19 до 5v
Dimasik
13
2959
06 июл 2017, 18:14
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 120
