Текущее время: 26 июн 2024, 09:27
techgirl94
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555ld) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2015, 18:25 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/12151772.jpg) |
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 14:56 Наличности на руках: 41.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Piter
DMS писал(а): Пришел асус x555ld не включается, нет реакции на кнопку. Прошил биос чистым дампом. Стал реагировать на нажатие кнопки - все питания заводятся, изо нет. На плате стоит мульт it8585e. Я же правильно понимаю, что с новым дампом он тоже должен прошиться? Прошьётся мультиконтроллер таким способом, или нет, зависит от конкретной материнской платы. EDIT: Напишите, какая материнская плата у Вас стоит. Найду на неё схематик - постараюсь дать более определённый ответ. Без схематика "ответить по существу" не представляется возможным
Последний раз редактировалось techgirl94 20 ноя 2015, 18:44, всего редактировалось 4 раз(а).
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555ld) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2015, 22:25 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
DMS писал(а): Постоянно светит индикатор заряда акб. Чарджер BQ735 запущен, хотя аккум не подключен. Нормально это - зря мульт, чарджер менял...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555ld) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2015, 10:58 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
попробуй дамп отсюда , с офф сайта не всегда прокатывает ) или из этой темы в последнем посте ТЫЦ
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555ld) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2015, 11:42 |
DMS писал(а): Постоянно светит индикатор заряда акб. без батареи также светится индикатор заряда? посткод 71 это кажется проблема с видео если не ошибаюсь
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555ld) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2015, 13:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
чистый сервисный дамп прикрепил на всякий случай. Цитата: Останавливается на посте 71 по амишной доке, в разделе DIM 7 = func#7, add-on ROM initialization for all BUSes. 1 = On-board System devices. речь видимо о периферии.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555ld) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2015, 17:13 |
DMS писал(а): Да, баты тоже светится индикатор. он не должен светится при вынутой батарее
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555ld) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2015, 19:53 |
Vsirf писал(а): он не должен светится при вынутой батарее Ты ошибаешься...
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555ld) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2015, 08:16 |
Цитата: почему? тут больше вопрос к производителю, на многих последних асусах так сделано. хз может быть потому что исключили батарею cmos и чарджер включается принудительно чтоб запустить родную батарею.
Manch
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555ld) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2016, 13:39 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 17:03 Наличности на руках: 47.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Ульяновск
siberian писал(а): DMS писал(а): Постоянно светит индикатор заряда акб. Чарджер BQ735 запущен, хотя аккум не подключен. Нормально это - зря мульт, чарджер менял... Подтверждаю что светится индикатор заряда без батареи. перед глазами лежит X555LD rev 2.0. Уменя проблема с впаяной памятью, отреболил всё заработало.
