Текущее время: 26 июн 2024, 11:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus X555LD (X555ld) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 16:46
Пришел асус x555ld не включается, нет реакции на кнопку.
Прошил биос чистым дампом. Стал реагировать на нажатие кнопки - все питания заводятся, изо нет.
На плате стоит мульт it8585e. Я же правильно понимаю, что с новым дампом он тоже должен прошиться?
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555ld) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 18:25
Прошьётся мультиконтроллер таким способом, или нет, зависит от конкретной материнской платы.
EDIT: Напишите, какая материнская плата у Вас стоит. Найду на неё схематик - постараюсь дать более определённый ответ. Без схематика "ответить по существу" не представляется возможным
Последний раз редактировалось techgirl94 20 ноя 2015, 18:44, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 18:30
Очень глубокомысленный ответ.... может прошьется, а может и нет.....
Баллы быстрее набираются, если отвечать по существу. А такие сообщения модератор все равно прибьет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 11:52
Постоянно светит индикатор заряда акб. Чарджер BQ735 запущен, хотя аккум не подключен.
Поменял мульт, чарджер - без результатов.
Периферия вся снята
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 12:06
Питание процессора, памяти. все основные питания в норме?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 21:51
Да, питания в норме.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 22:25
Нормально это - зря мульт, чарджер менял...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 10:22
если ресет снимается(можно например на разъеме wi-fi посмотреть, 22 нога) , есть смысл подкинуть пост карту , посмотреть где стопорится.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 10:54
Останавливается на посте 71
Нет автостарта при подаче питания.
С чарджером уже понял - такое поведение нормально для этой платформы.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 10:58
попробуй дамп отсюда , с офф сайта не всегда прокатывает )
или из этой темы в последнем посте ТЫЦ
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:12
С этим дампом поведением по пост кодам немного отличается. Но в итоге так же останавливается на 71
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:42
без батареи также светится индикатор заряда?
посткод 71 это кажется проблема с видео если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 12:27
Да, баты тоже светится индикатор.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 13:23
чистый сервисный дамп прикрепил на всякий случай.
по амишной доке, в разделе DIM
7 = func#7, add-on ROM initialization for all BUSes.
1 = On-board System devices.
речь видимо о периферии.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 13:57
всю периферию снял. Биос этот уже заливал
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 17:13
он не должен светится при вынутой батарее
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 19:53
Ты ошибаешься...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 20:24
siberian
почему?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 08:16
Цитата:
почему?
тут больше вопрос к производителю, на многих последних асусах так сделано. хз может быть потому что исключили батарею cmos и чарджер включается принудительно чтоб запустить родную батарею.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 10:59
не схема но всё же процедура запуска есть..
а всю периферию может быть зря снял, у меня на днях PEGATRON без картридера отказался заводиться, пока не запаял обратно..
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 13:39
Подтверждаю что светится индикатор заряда без батареи. перед глазами лежит X555LD rev 2.0. Уменя проблема с впаяной памятью, отреболил всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555LD (X555LD rev 2.0) Не включается после залития
Pauk_K
11
2368
07 авг 2018, 12:57
Pauk_K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555LD (X555LD rev.2.0) Не включается
korsar86
11
2898
24 фев 2019, 19:53
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (Asus X555LD) Дыра в шимке
MIB89
17 мар 2018, 10:00
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, Pc_Nix_Info и гости: 48
