K52N ( v2.1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=39095 |
Startnik [ 27 ноя 2015, 20:43 ] | |
Заголовок сообщения: | K52N ( v2.1) Не включается |
Господа, не будет ли кто любезен поводить "чайника" за ручку в решении указанной проблемы ? Занимаюсь ремонтом другой техники, ноут хочу починить для себя..Пока (основываясь на чтении форума) выяснил: 1.Напряжения дежурные 5 и 3,3 v присутствуют... 2.на кнопке включения 3.3 есть, садится до 0 при нажатии... 3.Нет питания 3.3 на 11 ноге IT8500e ПОдскажите, "что из чего" формируется...Куда смотреть теперь ? |
planetoxod [ 27 ноя 2015, 23:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K52N ( v2.1) Не включается |
Схему бы . Напряжение на батарейке? |
igils [ 27 ноя 2015, 23:36 ] | |
Начните с самого начала - проверяйте условия старта - viewtopic.php?p=59795#p59795 planetoxod писал(а): Схему бы . Простой поиск в гугле не помогает? |
Startnik [ 28 ноя 2015, 11:07 ] | |
Схема версии 1.0 в наличии.... Хочу дополнить, что ноут стоит без подключенной батареи, она дохлая.... igils писал(а): Начните с самого начала - проверяйте условия старта - viewtopic.php?p=59795#p59795 Прошу пояснить - 1.Исправность биоса важна для установки исходных напряжений в дежурном режиме ? 2.Питание мульта -это и есть 11 нога , на которой нет 3.3 v ? в данном случае где их искать ? можно ли найти схему расположения элементов на плате ? |
ghjgecrflck [ 28 ноя 2015, 13:10 ] | |
Да, без исправного биоса ноут не даст стартануть мульту |
Startnik [ 28 ноя 2015, 14:21 ] | |
ghjgecrflck писал(а): Да, без исправного биоса ноут не даст стартануть мульту Ну так а как с питанием на 11 ноге ? Что раньше - курица или яйцо ??? |
igils [ 28 ноя 2015, 16:11 ] | |
Странного Вы хотите - чтоб Вас за пять минут научили ремонтировать сложную электронную технику. Схема есть, но читать не умеете... 11 нога - 3VS. Поднимается намного позже. Для начала запуска не требуется. Может стоит почитать что-то, хоть здесь же, на форуме, прежде чем с паяльником в аппарат - Ремонт ноутбука для новичка |
Startnik [ 29 ноя 2015, 08:37 ] | |
На 5 минут не рассчитываю... В общем питание на мульт есть, генерация есть, обмен с биосом какой-то есть, при нажатии на кнопку его интенсивность явно увеличивается... Дальше пожалуй я пас.... |
manipulator [ 29 ноя 2015, 09:38 ] | |
Для начала прошить биос рабочим дампом |
orbit [ 29 ноя 2015, 11:18 ] | |
Startnik писал(а): Дальше пожалуй я пас.... Дальше по условиям не пас. До нажатия на вкл. замеряй что на 17 и 120 ноге мульта, в момент нажатия на 56й ноге и после нажатия на 112, 107 и 21й ногах. Вот и все условия, разумеется при исправном биосе и RTC. |
