Текущее время: 22 сен 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: Eee PC1001PX (PC1001PX rev1.1) Не грузится, не заходит в биос.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 15:50
Принесли после другой мастерской, в которой сдули сетку (был не старт). Дальше не разобрались (разбирались).
Плата не копаная, никакого "криминала". Стартует показывает лого, загрузки с винта (флешки) нет, предлагает F2 bios TAB post screen. Тапаю F2 рестарт, тапаю ТАВ показывает что прошла инициализация памяти, USB и варианты F2 в BIOS, F9 recovery ALT+F2 EZ-flash. При нажатии F2 - ребут, F9 ничего, ALT+F2 черный экран. НЕ ПОВИСАЕТ!!!
Прошил несколько вариантов биоса, на всех рабочих аналогичная картина. На последнем биосе с офф сайта по ALT+F2 таки запускается флешер, подсунул тот-же биос поведение вернулось.
Эта шарабайка без сетевого не "фурычит?". Может подскажите биос подредактировать или где, чипика подкинуть нету.
Клиента без сетки устраивает, как его запустить без сетки вот в чем вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC1001PX (PC1001PX rev1.1) Не грузится, не заходит в биос.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 16:59
сначала прошейте еси что менять юг не помешает
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 22:55
Исходя из своего опыта скажу , что данная платформа не работает корректно без сетки ! Да и кстати у них частая проблема с югом , так что исключать его , тоже не стоит. И сетку не мешало бы запаять обратно!!!!
Начало – самая сложная часть любой работы.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 14:38
Ок спасибо, ищу сетку.
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
OFF:
1 Запятые.
2 "еси" это что?
3 Как в совковом анекдоте: "...чукча не читатель, чукча писатель...", вы читали что написано? Прошито вдоль и поперек.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 17:27
Вернемся, поставил сетку, а результата нет. Все как было, так и осталось. Биосы шил несколько вариантов, поведение чуток отличается, но суть одна - в биос не заходит, не грузится.
Комично что после прошивки программатором утилита EZ работает, а после прошивки через утилиту этого же файла она перестает работать, просто ребутит ноут.
Какие варианты? Хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 18:17
DreamCatcher
если все варианты перебрали,юг под замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не грузится Windows но грузится Ubuntu
в форуме Gigabyte
sszer
4007
11 дек 2016, 21:52
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x501a (x401a rev/2.0) при включение заходит а биос
Навруз Асадуллоев
11
4177
13 мар 2015, 14:10
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531/GFO (Quanta FH5) Не загружается, не заходит в биос
в форуме Fujitsu-Siemens
jonnytx
8360
26 апр 2015, 21:00
jonnytx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55C (Intel HM76) После изменения настроек Bios нет Post-меню, не заходит в Биос.
Grim
12 окт 2015, 10:08
Grim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C-S02RU (VBLE4/VBLE5 LA-8868P Rev: 1.0) помогите определить элементы (заходит постоянно в биос)
в форуме Samsung
city
28 мар 2017, 11:20
JamsN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 115
