Текущее время: 22 сен 2024, 05:10
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Eee PC1001PX (PC1001PX rev1.1) Не грузится, не заходит в биос. Добавлено: 11 дек 2015, 15:50 |
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 05:31 Наличности на руках: 26.54
Сообщения: 220 Откуда: CANADA
Принесли после другой мастерской, в которой сдули сетку (был не старт). Дальше не разобрались (разбирались).
Плата не копаная, никакого "криминала". Стартует показывает лого, загрузки с винта (флешки) нет, предлагает F2 bios TAB post screen. Тапаю F2 рестарт, тапаю ТАВ показывает что прошла инициализация памяти, USB и варианты F2 в BIOS, F9 recovery ALT+F2 EZ-flash. При нажатии F2 - ребут, F9 ничего, ALT+F2 черный экран. НЕ ПОВИСАЕТ!!!
Прошил несколько вариантов биоса, на всех рабочих аналогичная картина. На последнем биосе с офф сайта по ALT+F2 таки запускается флешер, подсунул тот-же биос поведение вернулось.
Эта шарабайка без сетевого не "фурычит?". Может подскажите биос подредактировать или где, чипика подкинуть нету.
Клиента без сетки устраивает, как его запустить без сетки вот в чем вопрос.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Eee PC1001PX (PC1001PX rev1.1) Не грузится, не заходит в биос. Добавлено: 16 дек 2015, 14:38 |
WrestlerandreW писал(а): Исходя из своего опыта скажу , что данная платформа не работает корректно без сетки ! Да и кстати у них частая проблема с югом , так что исключать его , тоже не стоит. И сетку не мешало бы запаять обратно!!!! Ок спасибо, ищу сетку. ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- xusan писал(а): сначала прошейте еси что менять юг не помешает OFF: 1 Запятые. 2 "еси" это что? 3 Как в совковом анекдоте: "...чукча не читатель, чукча писатель...", вы читали что написано? Прошито вдоль и поперек.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Eee PC1001PX (PC1001PX rev1.1) Не грузится, не заходит в биос. Добавлено: 08 янв 2016, 17:27 |
Вернемся, поставил сетку, а результата нет. Все как было, так и осталось. Биосы шил несколько вариантов, поведение чуток отличается, но суть одна - в биос не заходит, не грузится.
Комично что после прошивки программатором утилита EZ работает, а после прошивки через утилиту этого же файла она перестает работать, просто ребутит ноут.
Какие варианты? Хаб под замену?
