Поделитесь опытом, без схемы застрял. Дежурки нет. На входах RT8206A EN1 (14) и EN2 (27) 0в (выход VSUS_ON мульта 86 нога), на выходе LDO (7) есть 5в, из этих 5в стабилизатор делает 3,3в которые питают мульт, соответственно питания мульта есть все кроме VCC (11). На кнопке вкл 3в есть, при нажатии падает до 0, на выходе PM_PWRBTN# (56) постоянно 0в, к.з. там нет, поднял ногу - тоже 0в. LID_SW# (17) - 3в, AC_IN_OC# (120) - 3в. Питания флешки биоса нет. Мульт заменил. Биос шил - но что толку питания флехи нет. Куда копнуть?
