Текущее время: 02 июн 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: Asus K43E (K43SD REV2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 19:12
Поделитесь опытом, без схемы застрял. Дежурки нет. На входах RT8206A EN1 (14) и EN2 (27) 0в (выход VSUS_ON мульта 86 нога), на выходе LDO (7) есть 5в, из этих 5в стабилизатор делает 3,3в которые питают мульт, соответственно питания мульта есть все кроме VCC (11). На кнопке вкл 3в есть, при нажатии падает до 0, на выходе PM_PWRBTN# (56) постоянно 0в, к.з. там нет, поднял ногу - тоже 0в. LID_SW# (17) - 3в, AC_IN_OC# (120) - 3в. Питания флешки биоса нет. Мульт заменил. Биос шил - но что толку питания флехи нет. Куда копнуть? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43E (K43SD REV2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 02:24
Мульт шил?
PWR_SW#?
FORCE_OFF#?
EC_RST#?
ориентируюсь по
http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/file/864-scheme-asus-x51l-rev20
Помогли - поблагодари.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43E (K43SD REV2.0) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 11:42
Нужно было копать в сторону контроллера заряда (MB39A132) - питание вместо 19в было 4в, оказался пробит ключ по питанию контроллера (мелкая трехнога с надписью К21, стоит рядом с разьемом клавиатуры, вместо нее поставил ключ с надписью 12W с донорской матери N53SV). После замены ноут ожил. :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания
Alexandr1942
18
2457
05 мар 2021, 14:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43E ( K43SD Rev. 2.0 (K43E)) Нет инициализации. Рестарт
Алексей
2507
23 мар 2018, 20:35
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k43e (k43sd rev2.2 ) не могу определить сгоревший элемент
Vis
01 ноя 2018, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K43E (K43SD Rev 2.2) Нет дежурки, нет зарядки.
avs32
1856
29 ноя 2017, 21:52
avs32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43sd (k43sd rev2.2) Помогите опознать элементы
contrast
06 фев 2017, 22:59
contrast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: remmmmm и гости: 27
