Текущее время: 23 май 2024, 13:34
Sanches524
Заголовок сообщения: Asus (x101ch rev 3.2) не включается Добавлено: 30 дек 2015, 22:01 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
аккумулятор севший в 0, от его поэтому не запустил, не знаю куда ЛБ цеплять на разъеме под батарею и сколько вольт. клиент говорил что от аккумулятора запускался и не шла зарядка.
Нашел пробитый на затвор входной транзистор, заменил B09N03 на b20n03, нечего не изменилось, далее заменил контроллер заряда (взял с донора такой же).
19V появилось на плате, подавал через разъем зарядки от ЛБ, на 5 сек потребление тока поднимается до 0.20 ампер и сразу падает в ноль, на кнопку не реагирует. Еще заметил в момент подачи питания на флешки биоса поднимается 3 вольта на 5 сек и по нулям. думаю нет смысла шить биос
нашупал 3 вольта на дросселе возле разъема аккумулятора, постоянно есть но когда мериш вольтметром просаживается до 2.8 вольт. 5 вольт вообще не нашел.
Думаю что надо искать 5 вольт дежурки, наверно там же где 3 вольта нашел - 5в должно быть на соседнем дросселе.
не пойму где искать шим дежурок, еще и маркировка ШИМок зашифрована - J7 EC 91B находится под дроселем где 3в находил. эту нашел это Richtek RT8207M не знаю для чего
Еще есть парочка ШИМ JC EC и DJ EC. не нашел рашифровку таблицу RICHTEK скачивал так там того же DJ- несколько штук разных находит ---------- Добавлено спустя 43 минуты 3 секунды: ---------- не там дежурку искал. нашел с другого угла платы и с другой стороны платы ШИМ дежурки, кодовая маркировка JC у контроллера шим. это RT8239 при подключении питания греется как печка. и уходит в защиту. буду пробовать менять. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 53 секунды: ---------- не нашел ШИМ на своих донорах(((
подскажите какой заказывать RT8239A, RT8239B или C? или безразницы, наверно это ревизия?
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Asus (x101ch rev 3.2) не включается Добавлено: 08 янв 2016, 07:55 |
AVN писал(а): JC это RT8239B. RT8239A думаю не подойдет, т. к. 13 вывод в ней используется как EN. В RT8239B/С он используется как обратная связь умножителя. RT8239С поддерживает только один режим работы, но в Вашем случае думаю не критично (мастера надеюсь поправят, если не прав). Даташит на RTПерекинул с донара JC. Выгорил первый из 4х транчисторов. И с другой стороны платы (относительно JC) сопротивление на дроселях низкое, причем на обоих. Где там 3 вольт дежурки а на каком 5 должно быть? кстати единственное что грелось сильно это первый транзистор который выгориол и клокер но он вроде и должен греться? может попробовать на дросель подкинуть 3 вольта сначала на первый потом на втором и пощупать что греется? но не может же быть дежурка далеко от ШИМ JC? может что еще сам спалил дальше т.к на одном из дроселей (не помню на каком) было 9 вольт
