AVN писал(а):
JC это RT8239B. RT8239A думаю не подойдет, т. к. 13 вывод в ней используется как EN. В RT8239B/С он используется как обратная связь умножителя. RT8239С поддерживает только один режим работы, но в Вашем случае думаю не критично (мастера надеюсь поправят, если не прав).
Даташит на RTПерекинул с донара JC. Выгорил первый из 4х транчисторов. И с другой стороны платы (относительно JC) сопротивление на дроселях низкое, причем на обоих. Где там 3 вольт дежурки а на каком 5 должно быть?
кстати единственное что грелось сильно это первый транзистор который выгориол и клокер но он вроде и должен греться?
может попробовать на дросель подкинуть 3 вольта сначала на первый потом на втором и пощупать что греется? но не может же быть дежурка далеко от ШИМ JC?
может что еще сам спалил дальше т.к на одном из дроселей (не помню на каком) было 9 вольт
