Текущее время: 27 ноя 2026, 06:13
| Автор |
chapaew
Заголовок сообщения: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 10 янв 2016, 04:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 14:37 Наличности на руках: 23.17
Сообщения: 31 Откуда: Воронеж
Привет товарищи, ноутбук ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) пришел с вырванным коннектором батареи, восстановил разъем, тишина, не стартует а точнее вообще никаких признаков. На кнопке питалово есть, мосфеты целые вроде (в плате звонил, не выпаивал) на чарджере VCC - 19.25 ACOK - 2.96 ADET - 2.9 BATDRV - 3.23 ACDRV - 24.93 шим дежурок RT8243 LDO3 - 3.23 LDO5 - 5 Vin - 19.53 ENTRIP1,2 - 5.0
Дежурок нет, подозреваю дохлость шима дежурок. Есть мнения товарищи?
_________________ Все говорят, что мы в месте... Все говорят, но немногие знают, в каком. (один известный музыкант)
MoneyBot
Заголовок сообщения: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки |
novapc
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 10 янв 2016, 11:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 11:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 759 Откуда: г. Рубежное
chapaew писал(а): шим дежурок RT8243 LDO3 - 3.23 LDO5 - 5 Vin - 19.53 ENTRIP1,2 - 5.0 На 13 ноге RT8243 поглядите уровень сигнала ENM. Может с мульта не приходит? Тогда шить биос, либо смотреть в сторону мульта. Поглядите сопротивления на дросселях дежурки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 10 янв 2016, 11:29 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
chapaew писал(а): подозреваю дохлость шима дежурок. А я подозреваю, что он не включен...
novapc
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 10 янв 2016, 16:57 |
chapaew писал(а): на 13 ноге (SECFB) нет напряжения, туда по даташиту Vcp подходит Вы на чем меряете напряжение? Надо поглядеть на 13 ноге ШИМа дежурки http://www.richtek.com/assets/product_f ... ABC-07.pdf , это разрешающий сигнал на включение оной. По логике, этот сигнал должен с мульта идти.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 10 янв 2016, 18:11 |
| Инженер |
novapc писал(а): Надо поглядеть на 13 ноге ШИМа дежурки... , это разрешающий сигнал на включение оной. 12 - ENLDO. Если бы его не было, то не было бы и LDO и следовательно мульт ну никак не смог бы включить ШИМ. У ТС LDO есть, но нет силовых потому как они не включены - "ENTRIP1,2 - 5.0" chapaew писал(а): короче надо пробовать шить бивис, а если не поможет то мульт менять или шить спец прогером, или и то и другое? В принципе да, но сначала замерить на мульте: 14(EC_RST#) 108(AC_IN_OC#), 85(5VSUS_ON), 86(3VSUS_ON)
novapc
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 10 янв 2016, 19:56 |
siberian писал(а): 12 - ENLDO. Если бы его не было, то не было бы и LDO и следовательно мульт ну никак не смог бы включить ШИМ. Не буду категоричен, но наличии LDO говорит об исправности ШИМ дежурки (может и о частичной исправности). Но чтобы получить силовые - необходимо подать высоки на 13 ногу ENM. Мне кажется, что мульт выдает эту команду. LDO3 питает мульт и биос, мульт дает добро на включение дежурки по ENM. Или Вы что-то другое имели в виду? Если мульт не генерирует этот сигнал, то я бы рылся в районе мульта и биоса.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 11 янв 2016, 06:48 |
| Инженер |
novapc писал(а): Мне кажется, что мульт выдает эту команду. Чтобы ничего не казалось надо глянуть в схему, а раз её нет, то в boardview...
orbit
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 11 янв 2016, 22:29 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 09:57 Наличности на руках: 1,342.94
Сообщения: 1614 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
chapaew писал(а): 25Q64 оказалась дохлой Там ещё буковки должны быть в названии типо 25q64fw и может оказаться что она совсем не дохлая, в отличии от ещё содержимого, смотря чем шить. Содержимое, даже если не хорошее лучше сохранить, там ключ который понадобится при прошивке рабочего биоса.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79283151170 211523644999
orbit
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 12 янв 2016, 09:53 |
| Инженер |
chapaew У меня Xeltek и в нем нет поддержки именно FW, однако есть в списках DW и на крайняк ручной режим, где можно выставить 1,8В в ручную (не пробовал). Возможности твоего программатора не знаю, но исходи из того что питание и уровни этой МС = 1,8В. В слитом дампе нужно выдрать лицензионный ключ W8/10 и вставить новый дамп. Это собственность владельца ноутбука. Критерии поиска ключа в дампе есть тут на форуме, полистай. ============= Если ключ потерян, по причине битой МС, то увы только купить лицо заново у MS. Есть варианты: Ставить W7+RWAT, скачать чужой биос с чужим ключом и оставить ОС как есть. У второго варианта кажется есть этический барьер. По моим наблюдениям (статистика не велика), при попадании в сеть 2х одинаковых частных лицензий, банится предпоследняя, то есть где то человек пойдет в сервис с "черным экраном". Заткнуть на W8 все стучалки кажется нельзя, на W10 вообще пока нереально. Решать как поступить, только в диалоге между тобой и владельцем.
chapaew
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 12 янв 2016, 15:33 |
| Интересующийся |
orbit а вы правы, низковольтная флешка, прогер её читает только без check id. - так что пока её не трогаю, спасибо за такой вот ответ, информативно.
на мульте замеры такие 14(EC_RST#) - 0,1в 108(AC_IN_OC#) - 0в 85(5VSUS_ON) - 0,1в 86(3VSUS_ON) - 0,1в
! на 8 ноге флешки нет напряжения кстати. По всей видимости дохлый либо мульт , либо то что питает мульт.
orbit
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 12 янв 2016, 15:39 |
| Инженер |
chapaew писал(а): LDO3 - 3.23 LDO5 - 5 Линейный стабилизатор стало-быть должен стоять. Какая нибудь 5-6 ногая мелочь. Или она сгорела или мульт ее нагрузка.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки |
orbit
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 12 янв 2016, 16:35 |
| Инженер |
chapaewЭто долгая песня, писать. Не зря про LDO цитировал. Самое эффективное будет siberian писал(а): надо глянуть в схему, а раз её нет, то в boardview... Вот по линии LDO3 и смотри, где же 3,3В превращаются в 1,8. Обычно так, но может быть иначе. Схему я не видел.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 12 янв 2016, 20:34 |
| Инженер |
chapaew писал(а): на мульте 85(5VSUS_ON) - 0,1в, 86(3VSUS_ON) Не будет на мульте ничего если с него Reset не снят... chapaew писал(а): на мульте замеры такие 14(EC_RST#) - 0,1в
orbit
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 12 янв 2016, 21:15 |
| Инженер |
siberian писал(а): Reset не снят... А чего бы ему сняться, одного из питаний нет. chapaewМежду 4м и 8м пинами флешки биоса какое сопротивление?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 13 янв 2016, 09:05 |
| Инженер |
orbit писал(а): А чего бы ему сняться, одного из питаний нет. chapaew писал(а): LDO3 - 3.23 Какое еще нужно?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 13 янв 2016, 13:11 |
| Инженер |
orbit писал(а): Полагаю 1,8В Питание мульта 3.3V - +3VA_EC, которое "растёт" из +3VA, которое в свою очередь "растёт" из +3VAO, прошивка в нём самом, EC_RST# подтянут к +3VA_EC через резистор 100К... Действительное положение вещей не много отличается от нарисованного на диаграмме...
orbit
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 13 янв 2016, 13:38 |
| Инженер |
siberian писал(а): прошивка в нём самом Тогда не совсем ясно как без 1,8В на флешке, чистый мульт умудряется "подцепить" и записать в себя свою часть прошивки. Что то я думаю 1,8В все же обязательны на ровне с LDO и его производными. === Сообщение не в тему Смешно будет если ТС впаял флешку наоборот, в порыве бурной деятельности.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 13 янв 2016, 14:23 |
| Инженер |
orbit писал(а): Что то я думаю 1,8В все же обязательны Вот я и говорю, что диаграмма несколько отличается от действительности. При подключении БП ресет с мульта снимается на не большое время, достаточное для прошивки или включения зарядки АКБ. Кто инициирует проивку - мульт или HUB/SOC не знаю, но на во время оной на LPC есть активность. Далее, если кнопка не нажимается, мульт опять ресетится. Далее ресет снимается нажатием кнопки чисто аппаратно... мне дважды попадалась неисправность именно в этой цепи, правда на похожей платформе.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 13 янв 2016, 19:33 |
| Инженер |
chapaew писал(а): у меня там мало, 13 Ом где-то нормально
orbit
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 13 янв 2016, 21:32 |
| Инженер |
chapaew писал(а): что было бы? Может и сгорела бы, может сожгла бы чего или просто ничего не было бы. От кармической чистоты наверное зависит. Качни уже boardview да отследи откуда чего берётся.
chapaew
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 14 янв 2016, 17:04 |
| Интересующийся |
Качнул его, разбираюсь. Народ, а эта платформа вообще без акб стартует? акб же не съемная получается. Еще у меня есть писк в районе чарджера, тут дроссель PL8801 CHG_LX_30 указано на боардвью этом - на нем 3.18 если с акб, 3,22 если без нее. Нет +3VA_EC и откуда оно берется не особо понятно, на нем 2,2 ома относительно земли, оно идет в Power flow на первой строчке, им питается мульт (или с мульта оно идет?) и все остальное уже пляшет от него. и только заметил начал грется UP1589 (шим дежурки), странно, сначала вроде он не грелся.
Подаю на +3VA_EC с бп напругу по немногу и начинает разогреватся мульт, снял его, кз ушло. Скажите друзья а ITE8985E надо шить? или сам он из биоса как писали выше подхватит?
orbit
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки  Добавлено: 14 янв 2016, 17:18 |
| Инженер |
chapaew писал(а): подхватит? Да.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget |
0 |
3157 |
27 апр 2018, 12:54
imctarget
ASUS X553M ( X553MA Rev. 2.0) Проблемы с 5В дежурки
yurbann |
3 |
1917 |
08 мар 2017, 10:25
yurbann
X553M (X553MA Rev 2) Нет дежурки 5в 3в
mdd1 |
11 |
2626 |
09 фев 2023, 01:21
mdd1
ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки
[ На страницу: 1, 2 ]
@lex@ndr |
32 |
13663 |
28 мар 2017, 15:12
@lex@ndr
Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки
jenrua |
46 |
10542 |
26 июн 2018, 23:33
jenrua
