Текущее время: 28 ноя 2026, 07:33
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 04:31
Привет товарищи, ноутбук ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) пришел с вырванным коннектором батареи, восстановил разъем, тишина, не стартует а точнее вообще никаких признаков.
На кнопке питалово есть, мосфеты целые вроде (в плате звонил, не выпаивал)
на чарджере
VCC - 19.25
ACOK - 2.96
ADET - 2.9
BATDRV - 3.23
ACDRV - 24.93
шим дежурок RT8243
LDO3 - 3.23
LDO5 - 5
Vin - 19.53
ENTRIP1,2 - 5.0
Дежурок нет, подозреваю дохлость шима дежурок. Есть мнения товарищи?
Все говорят, что мы в месте... Все говорят, но немногие знают, в каком. (один известный музыкант)
 Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 11:26
chapaew писал(а):
шим дежурок RT8243
LDO3 - 3.23
LDO5 - 5
Vin - 19.53
ENTRIP1,2 - 5.0
На 13 ноге RT8243 поглядите уровень сигнала ENM. Может с мульта не приходит? Тогда шить биос, либо смотреть в сторону мульта.
Поглядите сопротивления на дросселях дежурки.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 11:29
А я подозреваю, что он не включен...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 15:44
на 13 ноге (SECFB) нет напряжения, туда по даташиту Vcp подходит - что это я не знаю, короче надо пробовать шить бивис, а если не поможет то мульт менять или шить спец прогером, или и то и другое?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 16:57
Вы на чем меряете напряжение? Надо поглядеть на 13 ноге ШИМа дежурки http://www.richtek.com/assets/product_f ... ABC-07.pdf , это разрешающий сигнал на включение оной. По логике, этот сигнал должен с мульта идти.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 17:58
Там мерял где вы и сказали, просто мы смотрим на разные страницы даташита :-): короче у меня там ноль.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 18:11
novapc писал(а):
Надо поглядеть на 13 ноге ШИМа дежурки... , это разрешающий сигнал на включение оной.
12 - ENLDO. Если бы его не было, то не было бы и LDO и следовательно мульт ну никак не смог бы включить ШИМ. У ТС LDO есть, но нет силовых потому как они не включены - "ENTRIP1,2 - 5.0"
В принципе да, но сначала замерить на мульте: 14(EC_RST#) 108(AC_IN_OC#), 85(5VSUS_ON), 86(3VSUS_ON)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 19:56
Не буду категоричен, но наличии LDO говорит об исправности ШИМ дежурки (может и о частичной исправности). Но чтобы получить силовые - необходимо подать высоки на 13 ногу ENM. Мне кажется, что мульт выдает эту команду. LDO3 питает мульт и биос, мульт дает добро на включение дежурки по ENM. Или Вы что-то другое имели в виду? Если мульт не генерирует этот сигнал, то я бы рылся в районе мульта и биоса.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 06:48
Чтобы ничего не казалось надо глянуть в схему, а раз её нет, то в boardview...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 21:55
Короче микросхема биос 25Q64 оказалась дохлой, не читается , не пишется. Как залью и воткну отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 22:29
Там ещё буковки должны быть в названии типо 25q64fw и может оказаться что она совсем не дохлая, в отличии от ещё содержимого, смотря чем шить. Содержимое, даже если не хорошее лучше сохранить, там ключ который понадобится при прошивке рабочего биоса.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 22:41
Прогер просто отказывается шить эту микруху. Кстати каким шьешь?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 01:35
Winbond 25Q64FWSIG программатор TL866, софт последний. А вот по поводу того что сохранить это интересно, а как быть если флеш реально дохлая? исходя из чего расчитать и возможно ли это?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 09:53
chapaew
У меня Xeltek и в нем нет поддержки именно FW, однако есть в списках DW и на крайняк ручной режим, где можно выставить 1,8В в ручную (не пробовал).
Возможности твоего программатора не знаю, но исходи из того что питание и уровни этой МС = 1,8В.
В слитом дампе нужно выдрать лицензионный ключ W8/10 и вставить новый дамп. Это собственность владельца ноутбука. Критерии поиска ключа в дампе есть тут на форуме, полистай.
Если ключ потерян, по причине битой МС, то увы только купить лицо заново у MS.
Есть варианты: Ставить W7+RWAT, скачать чужой биос с чужим ключом и оставить ОС как есть.
У второго варианта кажется есть этический барьер. По моим наблюдениям (статистика не велика), при попадании в сеть 2х одинаковых частных лицензий, банится предпоследняя, то есть где то человек пойдет в сервис с "черным экраном".
Заткнуть на W8 все стучалки кажется нельзя, на W10 вообще пока нереально.
Решать как поступить, только в диалоге между тобой и владельцем.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 15:33
orbit а вы правы, низковольтная флешка, прогер её читает только без check id. - так что пока её не трогаю, спасибо за такой вот ответ, информативно.
на мульте замеры такие
14(EC_RST#) - 0,1в
108(AC_IN_OC#) - 0в
85(5VSUS_ON) - 0,1в
86(3VSUS_ON) - 0,1в
! на 8 ноге флешки нет напряжения кстати. По всей видимости дохлый либо мульт , либо то что питает мульт.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 15:39
chapaew писал(а):
LDO3 - 3.23
LDO5 - 5
Линейный стабилизатор стало-быть должен стоять. Какая нибудь 5-6 ногая мелочь. Или она сгорела или мульт ее нагрузка.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 16:20
orbit эти LDO на шиме дежурки я мерял, на мульте 85(5VSUS_ON) - 0,1в, 86(3VSUS_ON) - 0,1в только вот это вход или выход?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 16:35
chapaew
Это долгая песня, писать. Не зря про LDO цитировал.
Самое эффективное будет
Вот по линии LDO3 и смотри, где же 3,3В превращаются в 1,8.
Обычно так, но может быть иначе. Схему я не видел.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:34
Не будет на мульте ничего если с него Reset не снят...
14(EC_RST#) - 0,1в
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:15
siberian писал(а):
Reset не снят...
А чего бы ему сняться, одного из питаний нет.
chapaew
Между 4м и 8м пинами флешки биоса какое сопротивление?
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 09:05
chapaew писал(а):
LDO3 - 3.23
Какое еще нужно?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 12:19
siberian
Платы относительно свежие, затрудняюсь сказать точно. Полагаю 1,8В. Глянул в RG там оно наверное зовется VccDSW и должно явиться на ровне с +3VA_EC, а EC_RST# сразу после PWR_SW. Итд.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 13:11
orbit писал(а):
Полагаю 1,8В
Питание мульта 3.3V - +3VA_EC, которое "растёт" из +3VA, которое в свою очередь "растёт" из +3VAO, прошивка в нём самом, EC_RST# подтянут к +3VA_EC через резистор 100К... Действительное положение вещей не много отличается от нарисованного на диаграмме...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 13:38
Тогда не совсем ясно как без 1,8В на флешке, чистый мульт умудряется "подцепить" и записать в себя свою часть прошивки.
Что то я думаю 1,8В все же обязательны на ровне с LDO и его производными.
Сообщение не в тему
Смешно будет если ТС впаял флешку наоборот, в порыве бурной деятельности. :-):
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 14:23
Вот я и говорю, что диаграмма несколько отличается от действительности.
При подключении БП ресет с мульта снимается на не большое время, достаточное для прошивки или включения зарядки АКБ. Кто инициирует проивку - мульт или HUB/SOC не знаю, но на во время оной на LPC есть активность. Далее, если кнопка не нажимается, мульт опять ресетится. Далее ресет снимается нажатием кнопки чисто аппаратно... мне дважды попадалась неисправность именно в этой цепи, правда на похожей платформе.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 18:35
orbit 11.6 КОм между 4 и 6 ногой флешки, замыкания нет. Ребят скажите а на конденсаторах керамических что пачками припаяны почти под процом (процвидюхамост) нормальное сопротивление какое? у меня там мало, 13 Ом где-то.
p.s. впаял все нормально, а что было бы? сгорела б просто?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 19:33
нормально
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 21:32
chapaew писал(а):
что было бы?
Может и сгорела бы, может сожгла бы чего или просто ничего не было бы.
От кармической чистоты наверное зависит.
Качни уже boardview да отследи откуда чего берётся.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 17:04
Качнул его, разбираюсь. Народ, а эта платформа вообще без акб стартует? акб же не съемная получается. Еще у меня есть писк в районе чарджера, тут дроссель PL8801 CHG_LX_30 указано на боардвью этом - на нем 3.18 если с акб, 3,22 если без нее. Нет +3VA_EC и откуда оно берется не особо понятно, на нем 2,2 ома относительно земли, оно идет в Power flow на первой строчке, им питается мульт (или с мульта оно идет?) и все остальное уже пляшет от него. и только заметил начал грется UP1589 (шим дежурки), странно, сначала вроде он не грелся.
Подаю на +3VA_EC с бп напругу по немногу и начинает разогреватся мульт, снял его, кз ушло. Скажите друзья а ITE8985E надо шить? или сам он из биоса как писали выше подхватит?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 17:18
chapaew писал(а):
подхватит?
Да.
Ремонт ноутбуков
211523644999
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M ( X553MA Rev. 2.0) Проблемы с 5В дежурки
yurbann
08 мар 2017, 10:25
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (X553MA Rev 2) Нет дежурки 5в 3в
mdd1
11
2633
09 фев 2023, 01:21
mdd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки
[ На страницу: 1, 2 ]
@lex@ndr
32
13671
28 мар 2017, 15:12
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки
jenrua
46
10575
26 июн 2018, 23:33
jenrua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
