Текущее время: 26 июн 2024, 07:47
ifenix
Заголовок сообщения: X750J (x750jb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2016, 19:33 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33542_1452712376.jpg) |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:51 Наличности на руках: 9.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Всем доброго времени суток! Принесли ноутбук не включается, при подключении зарядки грелся шим дежурки 51225c кз по 3.3V (VREG 3), в кз был мультик IT8528E (AXA) заменил на такой же, дежурные напряжения поднялись, при нажатии на кнопку плата стартует, потребление от ЛБП 300ma изо нет, подпаял пост карту - показывает 00! Заметил что горит индикация зарядки хотя АКБ не подключена! BIOS шил! Замеры при включении: +3VA_EC (3.3) VSUS_ON (3.3) ME_SusPwrDnAck (0) SUS_PWRGD (3.3) PM_RSMRST# (3.3) ME_AC_PRESENT (3.3) PWR_SW# (3.3) при нажатии падает в 0 и обратно PM_PWRBTN# есть(3.3), транслируется PM_SUSB# (3.3) PM_SUSC# (3.3) На кварцах юга генерация есть. Заметил что на перемычке на 3 ногу мульта +3VA_EC земля, на остальных ногах питания мульта +3VA_EC 26,50,91,114 и тд в норме, или так и должно быть!? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=NOE2)
Последний раз редактировалось ifenix 18 янв 2016, 22:27, всего редактировалось 2 раз(а).
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: X750J (x750jb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2016, 20:38 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ifenix писал(а): Заметил что на перемычке на 3 ногу мульта +3VA_EC земля Ну если там резистор 0 Ом подключен к "земле", то что там по твоему должно быть?
ifenix
Заголовок сообщения: Re: X750J (x750jb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2016, 20:48 |
siberian писал(а): Ну если там резистор 0 Ом подключен к "земле", то что там по твоему должно быть? По примерной схеме (от VA70HW) на 3 ноге должна быть не земля, я и подумал может чего то не то!
siberian
Заголовок сообщения: Re: X750J (x750jb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2016, 23:12 |
ifenix писал(а): По примерной схеме BoardView есть на сайте...
ifenix
Заголовок сообщения: Re: X750J (x750jb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2016, 23:20 |
siberian писал(а): BoardView есть на сайте... Спасибо за подсказку! ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- По поводу 00 на POST карте в сторону хаба смотреть? Еще много тем нашел с мультом пробитым из за подключения шлейфа матрицы при включенном АКБ.. но у меня вроде как не тот случай...
dobry
Заголовок сообщения: Re: X750J (x750jb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2016, 13:35 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
ifenix писал(а): 00 на POST PLTRST# поднят ?
ifenix
Заголовок сообщения: Re: X750J (x750jb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2016, 14:54 |
dobry писал(а): PLTRST# поднят ? Именно PLTRST# я не знаю где посмотреть... вроде он как с ХАБА выходит... 22 нога мульта LPCRST# - 0V RST на разъем подключения посткарты не приходит.. кинул через 10ком резюк 3.3V, результат тот же 00
dobry
Заголовок сообщения: Re: X750J (x750jb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2016, 16:48 |
ifenix писал(а): 22 нога мульта LPCRST# - 0V оно (PLTRST#) - система висит в сбросе а PM_PWROK от мульта к хабу ?
dobry
Заголовок сообщения: Re: X750J (x750jb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2016, 18:42 |
а есть достоверная схема ног мультиконтроллера? ifenix писал(а): VRM_PWRGD - 3.3 VRM_PWRGD должен поднимать PM_PWROK но могут участвовать еще типа ALL_SYSTEM_GOOD а CL_RST где смотрели ?
ifenix
Заголовок сообщения: Re: X750J (x750jb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2016, 12:22 |
dobry писал(а): а CL_RST где смотрели ? 49 pin minipci-e разъема ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 8 секунд: ---------- dobry писал(а): оно (PLTRST#) - система висит в сбросе а PM_PWROK от мульта к хабу ? Немного ошибся! Судя по BoardView PM_PWROK - 3.3V 32нога SUS_PWRGD -3.3V ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3V VRM_PWRGD -3.3V SYS_PWROK - 3.3V, как я понимаю после него HUB должен поднять PLT_RST?!
dobry
Заголовок сообщения: Re: X750J (x750jb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2016, 16:08 |
ifenix писал(а): Судя по BoardView PM_PWROK - 3.3V 32нога судя по boardview PM_PWROK 33 нога 33МГц на 13 ноге есть? 25МГц на кварце хаба есть? ---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ---------- PLT_RST# в ноль может давить сеть или звук
ifenix
Заголовок сообщения: Re: X750J (x750jb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2016, 12:26 |
dobry писал(а): ifenix писал(а): Судя по BoardView PM_PWROK - 3.3V 32нога
судя по boardview PM_PWROK 33 нога Да извиняюсь 33 нога... 3.3V dobry писал(а): 33МГц на 13 ноге есть? 25МГц на кварце хаба есть? Да конечно! Это сразу проверил. ---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ---------- Заменил HUB c SR13J на SR17E вроде как взаимозаменяемые!? PLTRST - 3.3V Появилось питание VGA, потребление выросло до 550ma.. изо по прежнему нет..
ifenix
Заголовок сообщения: Re: X750J (x750jb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2016, 12:02 |
dobry писал(а): проц греется ? обмен на флэшке при включении меняется? если plt_rst# поднят, частоты присутсвуют, и на lpc нет движения на lad , то вероятно проц Проц греется. Обмен на флеке есть. На lad нет движений. Проц распаян((
