Текущее время: 22 ноя 2024, 08:47
 Заголовок сообщения: X750J (x750jb) не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 19:33
Всем доброго времени суток! Принесли ноутбук не включается, при подключении зарядки грелся шим дежурки 51225c кз по 3.3V (VREG 3), в кз был мультик IT8528E (AXA) заменил на такой же, дежурные напряжения поднялись, при нажатии на кнопку плата стартует, потребление от ЛБП 300ma изо нет, подпаял пост карту - показывает 00! Заметил что горит индикация зарядки хотя АКБ не подключена! BIOS шил!
Замеры при включении:
+3VA_EC (3.3)
VSUS_ON (3.3)
ME_SusPwrDnAck (0)
SUS_PWRGD (3.3)
PM_RSMRST# (3.3)
ME_AC_PRESENT (3.3)
PWR_SW# (3.3) при нажатии падает в 0 и обратно
PM_PWRBTN# есть(3.3), транслируется
PM_SUSB# (3.3)
PM_SUSC# (3.3)
На кварцах юга генерация есть.
Заметил что на перемычке на 3 ногу мульта +3VA_EC земля, на остальных ногах питания мульта +3VA_EC 26,50,91,114 и тд в норме, или так и должно быть!?
Последний раз редактировалось ifenix 18 янв 2016, 22:27, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: X750J (x750jb) не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:38
Ну если там резистор 0 Ом подключен к "земле", то что там по твоему должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:48
По примерной схеме (от VA70HW) на 3 ноге должна быть не земля, я и подумал может чего то не то!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 23:12
ifenix писал(а):
По примерной схеме
BoardView есть на сайте...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 23:20
Спасибо за подсказку!
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
По поводу 00 на POST карте в сторону хаба смотреть?
Еще много тем нашел с мультом пробитым из за подключения шлейфа матрицы при включенном АКБ.. но у меня вроде как не тот случай...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 13:35
ifenix писал(а):
00 на POST
PLTRST# поднят ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 14:54
dobry писал(а):
PLTRST# поднят ?
Именно PLTRST# я не знаю где посмотреть... вроде он как с ХАБА выходит... 22 нога мульта LPCRST# - 0V
RST на разъем подключения посткарты не приходит.. кинул через 10ком резюк 3.3V, результат тот же 00
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 16:48
оно (PLTRST#) - система висит в сбросе
а PM_PWROK от мульта к хабу ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 10:40
PM_PWROK - 0V
---------- Добавлено спустя 35 минут 33 секунды: ----------
VRM_PWRGD - 3.3
CL_RST - скачет от 0 - 1.18V
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:42
а есть достоверная схема ног мультиконтроллера?
ifenix писал(а):
VRM_PWRGD - 3.3
VRM_PWRGD должен поднимать PM_PWROK
но могут участвовать еще типа ALL_SYSTEM_GOOD
а CL_RST где смотрели ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 12:22
49 pin minipci-e разъема
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 8 секунд: ----------
Немного ошибся! Судя по BoardView PM_PWROK - 3.3V 32нога
SUS_PWRGD -3.3V
ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3V
VRM_PWRGD -3.3V
SYS_PWROK - 3.3V, как я понимаю после него HUB должен поднять PLT_RST?!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 16:08
судя по boardview PM_PWROK 33 нога
33МГц на 13 ноге есть?
25МГц на кварце хаба есть?
---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ----------
PLT_RST# в ноль может давить сеть или звук
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 12:26
Да извиняюсь 33 нога... 3.3V
Да конечно! Это сразу проверил.
---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ----------
Заменил HUB c SR13J на SR17E вроде как взаимозаменяемые!?
PLTRST - 3.3V
Появилось питание VGA, потребление выросло до 550ma.. изо по прежнему нет..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 11:30
проц греется ? обмен на флэшке при включении меняется?
если plt_rst# поднят, частоты присутсвуют, и на lpc нет движения на lad ,
то вероятно проц
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:02
то вероятно проц
Проц греется. Обмен на флеке есть. На lad нет движений. Проц распаян((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750J (Asus X750JB) распиовка разъема
AL._.EX
21 июл 2015, 15:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x750j (x750jb) нет дежурного питания
storage1984
2763
27 июл 2016, 00:10
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750j (X750JB REV.2.0) Не работает от БП
laptop54
2764
04 июн 2017, 13:39
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750jb (X750jb rev 2.0) не включается
jeka456
12
5765
03 мар 2016, 12:42
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750JB (X750JB Rev:2.0) Не включается
S_Aleks
5720
14 мар 2017, 15:30
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 148
