Текущее время: 22 ноя 2024, 07:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: K52JR rev2.0 (ASUS) нет питания, не горят индикаторы
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 03:52
Доброй ночи, прошу сильно не пинать.
Ноут взял специально для экспериментов, что с ним было не знаю, говорят уронил ребенок.
Хочу сам научиться и разобраться, питание от БП подается нормально разьем в норме, на плату приходит 19в, никакой реакции на кнопку индикаторы не горят.
А так на плате вроде все чисто, кроме одной микросхемы, не греется нигде, визуально горелых деталей нет.
Что проверять?
Я новичок но хочу разобраться если поможите) Заранее спасибо!
И фотки платы со всех сторон
 Заголовок сообщения: Re: K52JR rev2.0 (ASUS) нет питания, не горят индикаторы
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 08:37
на кнопке имхо и должно быть 3,3В. смотрите в сторону работу чарджера. посмотрите какой у вас там стоит и можно взять другую схему построенную на таком же чарджере. если же с чарджером все ок, то гляньте тогда есть ли на верхних полевиках по 19В. ну и далее уже копать в сторону дежурки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 12:46
Понял, вечером буду смотреть.
По поводу кнопки я думал, что 5v на неё тоже должно приходить.
И что делать с выпаянной микросхемой, как её проверить и за что она отвечает, если она нормальная то впаять обратно, если нет то чем заменить?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:45
не понял откуда изображение 3573, кажись не с той оперы
setgoose писал(а):
за что она отвечает
за коммутацию управляющих сигналов на матрицу
скачайте boardview- все проясниться
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 15:20
Да, извиняюсь, это другая плата, не могу видеть свои фотки в сообщении, вот и не уследил.
setgoose писал(а):
за что она отвечает
Значит ли это что она вряд ли виновница всех проблем? Ели так то может впаять ее обратно?
И не могу найти схему на эту плату, какие полевики проверить, какое напряение на каких ногах должно быть?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 20:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Схему поищите на этоту плату, проще будет.
Судя по фоткам дежурка у вас есть, напряжение на кнопке есть.
Что нужно - найти условия старта и пройтись по пунктам.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN (искать на мультике) = 3.3V
3. Когда LID_SW# (искать на мультике) = 3.3V
4. Когда EC_RSMRST# (искать на мультике) = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# (искать на мультике) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (искать на мультике) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (искать на мультике)
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 03:13
Доброй ночи, вот добрался до платы, сел прозванивать и случайно щупом замкнул на микросхеме UP7711U8(не нашел даташит, но я так понял это ШИМ контроллер) 1 и 2 ноги между собой, после этого GPU начал нагреваться, не сильно но ощютимо. Померял тестером и обнаружил в районе GPU питание 1.2в и на чипе БИОС 1.3, думаю попробовать заменить этот шим, какие аналоги у него есть?
На фото показано где появилось питание
Спасибо Сергей, скачаю даташит на мультик, проверю эти параметры и отпишусь.
А схемы на эту плату я так понял нету нигде(
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 6 секунд: ----------
Печально, установлен мультик ITE IT8570E.
Даташита на него нигде нету, хз как теперь его звонить
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 10:15
я так и не понял, зачем нам столько фоток?
setgoose писал(а):
Спасибо Сергей
Вообще-то это не Сергею спасибо, а тому, кто написал эти строки:
viewtopic.php?p=62203#p62203
setgoose писал(а):
Печально, установлен мультик ITE IT8570E.Даташита на него нигде нету, хз как теперь его звонить
есть все, если сильно захотеть
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 11:13
Ок) Ciber SLasH тоже большое спасибо.
Я пока не могу смотреть вложения.
Не могли бы вы поделиться ссылочкой на даташит к этому мультиконтроллеру, я просто не смог найти и на многих форумах люди столкнулись с этой же проблемой.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 00:13
Здравствуйте, по бытовым причинам и за неимением свободного времени я было забросил этот ноут. Но вот сейчас достал и решил продолжить.)
А теперь по пунктам:
0. Как узнать рабочий ли основной и ес биосы (ес я так понял это биос мульта)?
1. Питание мульта есть, а вот осциллографа к сожалению нет.
2. =3.3v
3. =3.3v
4. =3.0v правда по даташиту нет такого параметра, есть ec_rst# но я так понимаю это он и есть, только до 3.3v немного не дотягивает. Есть ещё правда PM_RSMRST# на ней 0
5. В даташите мульта нет таких параметров, может как то по-другому называются?
6. На кнопку приходит 3.3v и падает до 0 при нажатии, в даташите мульта таких параметров нет.
Запуска нет(
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 03:45
Сначала только нужно было взять тестер, щуп на землю - второй по дросселям, тестер на оммы, и изобразить на фото замеры, что бы не вышло так что вы пытаетесь запустить шим который стоит в защите из-за к.з. "В этих местах присутствует питание" - тоже как то не очень информативно.
1 - тщетельный и внимательный осмотр на предмет сбитых и повреждённых деталей
2 - замеры сопротивлений на землю по основным питаниям, на предмет к.з. и прочих отклонений
3 - замеры напряжений, на начальном этапе до нажатия на кнопку должны быть 19в на плате, дежурные 5 и 3.3в, и лдо 5 и 3.3( может и не быть, в более новых ноутах)
4 - нажимаем кнопку..... про биос молчу что дамп должен быть залит проверенный.
5 - не поехало - смотрим:
---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ----------
Кое что упустил :smu:sche_nie: , к пункту 2 следует добавить ещё и то что нужно проверить мосфеты на пробой, самый простой способ, для начинающих 2-3 и 6-7 нога мосфета, т.е. к примеру один щуп на 2 ногу второй на 6, на предмет к.з., дабы не получить 19в через верхнее плечо, туда куда материнке будет очень больно :-)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
viewtopic.php?f=250&t=340&p=45488&hilit=%2AK52jr%2A#p45488
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
http://boardviewer.net/ ещё и на сайте есть тема чем смотреть и как смотреть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
viewtopic.php?f=40&t=35675&p=264495&hilit=%2AK52JR+rev2.0+bios%2A#p264495 bios
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Сообщения: 9 эх.... не учёл :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 07:49
Дежурка на плате есть, 5в и 3.3в. Чарджер звонил, с ним тоже порядок, мульт питается, 19в по дросселям везде высокое сопротивление кОмы и мОмы, кз по 19в не обнаружил. Сбитых и поврежденных элементов не обнаружил.
Ухожу на сутки на работу, после работы буду смотреть мосфеты на пробой.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 17:20
на флехе биоса питание и шевеления есть?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 18:12
Питание на флехе завтра померяю, а вот шевеления нечем проверить(
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 19:32
мде, ну вот так можно: https://www.youtube.com/watch?v=OPwDCC_TQqI и то хоть что-то, х.з. чо за способ, сам не проверял :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 01:33
Интересный способ, завтра попробую и обязательно отпишу, интересно а на кварце моста так можно?)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 01:48
думаю что нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5575
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8S (A8Sr p\n 08G28AS0020Q rev2.0) Не включается, индикаторы горят и греются транзисторы.
nemec-ss
14
5883
21 ноя 2015, 17:28
nemec-ss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550l (x550lc rev 2.0) нет изображения ,индикаторы питания и зарядки горят
уставший
26 июл 2016, 10:39
уставший Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52dr (k52dr rev 2.0) при подключении питания горят все индикаторы
mochalov28
14 янв 2017, 12:16
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ibr (nm-a804) после нажатия кнопки вкл, индикаторы горят питания не подымаются
ekibastuz2015
2207
29 апр 2019, 13:27
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, xehkok888 и гости: 121
