Текущее время: 22 ноя 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: K50 (K40C) Нет старта, горят индикаторы
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 17:44
Состав: материнка Asus K40C
север+видео SIS M672
юг SIS 968
Процессор впаянный Intel LE80557
Пришел ко мне с диагнозом артефакты на изо, заменил видео, ноут перестал вообще загружаться, подумал что еще и проц сдох, так как и проц у них мрут. Картина не изменилась, напряжения все в норме, Reset опускается, биос прошивал. Остался южный не тронутый но думаю что он тут не причем, грешу на видео возможно брак попался.
При включении от ЛБП потребление без акб 1.45 и висит на этом потреблении.
 Заголовок сообщения: Re: K50 (K40C) Нет старта, горят индикаторы
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 20:42
aleksei18rus писал(а):
Пришел ко мне с диагнозом артефакты на изо, заменил видео, ноут перестал вообще загружаться...
как бы два варианта: 1) брак 2) чип не сел или криво сел.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 21:17
Хочу снять и старый поставить попробовать, если запустится значит брак.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 01:40
попробуйте на свинцовые шарики перекатать, бывает, что бессвинец не усел
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 13:04
Поставил старый чип, ноут завелся, следовательно чип бракованный был, тему можно закрыть. [CLOSED LOCK WITH KEY]
Отправлено с моего m2 через Tapatalk
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?
DimonNT
25
8841
18 май 2017, 09:31
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на Asus k50 (платформа k40c rev 2.1)
yellowfox
26 ноя 2015, 18:11
Leonid-77777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
17785
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (K40C REV. 2.1) Гамма-искажения
ademyanenko
16 май 2017, 19:02
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell easy note tm86-jn-312ru (la-5893p rev 1.0) нет старта, не горят индикаторы, есть дежурка
в форуме Packard Bell & NEC
Жесткий
26 май 2016, 10:48
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
