Текущее время: 22 ноя 2024, 10:05
aleksei18rus
Заголовок сообщения: K50 (K40C) Нет старта, горят индикаторы Добавлено: 26 фев 2016, 17:44 |
Сообщения: 124 Откуда: Глазов
Состав: материнка Asus K40C север+видео SIS M672 юг SIS 968 Процессор впаянный Intel LE80557 Пришел ко мне с диагнозом артефакты на изо, заменил видео, ноут перестал вообще загружаться, подумал что еще и проц сдох, так как и проц у них мрут. Картина не изменилась, напряжения все в норме, Reset опускается, биос прошивал. Остался южный не тронутый но думаю что он тут не причем, грешу на видео возможно брак попался. При включении от ЛБП потребление без акб 1.45 и висит на этом потреблении.
kardan266
Заголовок сообщения: Re: K50 (K40C) Нет старта, горят индикаторы Добавлено: 26 фев 2016, 20:42 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 16:25 Наличности на руках: 245.13
Сообщения: 89 Откуда: Tomsk
aleksei18rus писал(а): Пришел ко мне с диагнозом артефакты на изо, заменил видео, ноут перестал вообще загружаться... как бы два варианта: 1) брак 2) чип не сел или криво сел.
