Текущее время: 20 май 2024, 14:13
AVN
Заголовок сообщения: Re: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не включается Добавлено: 12 мар 2016, 13:16 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
mihas000 писал(а): 6 ACDET – 2.12v Должно быть больше 2,4 В!
AVN
Заголовок сообщения: Re: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не включается Добавлено: 12 мар 2016, 14:31 |
mihas000 писал(а): Вы не перепутали его с ACOK, вроде по DS он должен быть выше 0.6вольта (ACDET) Открываем даташит на BQ24735 и читаем раздел "Adapter Detect and ACOK Output" на 22 стр.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не включается Добавлено: 12 мар 2016, 18:48 |
mihas000 писал(а): снял с похожего донора 154ком. А он там 115К 1% AVN писал(а): Должно быть больше 2,4 В! Ага! Реально в схеме 2,6-2,7V
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 12 мар 2016, 23:20 |
mihas000 писал(а): Как то не понятно по DS вообще нарисован 470ком подтянут к 19, так в этом случае там такой напруги и не будет Во первых не 470Ком, а 430К и во вторых и в DS и в реальных схемах используется делитель напряжения... Так что будет там такое напряжение, как надо. mihas000 писал(а): подкину по меньше резюк. Не перестарайся, а то опять же AC будет не OK!
