Текущее время: 26 июн 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 11:00
Ребята всем привет!
Попался ноут изрядно искупан, все по порядку
Ноут - asus X553M
Платформа - X553MA rev 2.0
мульт - IT8958E-AXA
Зарядник - BQ24735
североюгопроц – SR1W2 (Intel Mobile Pentium N3530)
Проблема в следующем, не открываются входные ключи (соответственно тишина). Отгнил резюк по ACDET (по линии 19) снял с похожего донора 154ком. Напруга поднялась до нормы 2.12в.
Не пойму что не нравится чарджеру
Ключи входные впоряде проверил, ilim и acok не садит
Замеры на BQ24735
20 VCC – 19v
6 ACDET – 2.12v
16 REGN – 6.1v
10 ILIM – 0v
5 ACOK – 0v
3 SMSRC – 0v
4 ACDRV – 0v
Помогите добрым советом
 Заголовок сообщения: Re: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 13:16
mihas000 писал(а):
6 ACDET – 2.12v
Должно быть больше 2,4 В!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 13:30
Вы не перепутали его с ACOK, вроде по DS он должен быть выше 0.6вольта (ACDET)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 14:31
Открываем даташит на BQ24735 и читаем раздел "Adapter Detect and ACOK Output" на 22 стр.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 18:48
А он там 115К 1%
Ага! Реально в схеме 2,6-2,7V
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 20:00
Спасибо парни подкину по меньше резюк. Как то не понятно по DS вообще нарисован 470ком подтянут к 19, так в этом случае там такой напруги и не будет
 Заголовок сообщения: Re: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 23:20
Во первых не 470Ком, а 430К и во вторых и в DS и в реальных схемах используется делитель напряжения... Так что будет там такое напряжение, как надо.
Не перестарайся, а то опять же AC будет не OK!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 23:35
СПС отпишу по результату
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 15:46
Да точно! поставил резюк на 115ком напруга на ACDET 2.7в и все зашевелилось. Несколько гнилых точек восстановил и ноут ожил.
siberian, AVN Вам большое спасибо за наводку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
demo-on
2930
08 янв 2018, 14:21
mitu_sharma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA rev. 2) Включается не с первого раза
LearyN
04 июн 2020, 14:04
LearyN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
2834
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) Залит, не включается
killjapskin
15
6772
04 окт 2016, 00:58
dr0n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valohadjeday, XINSIDE, Yandex [BOT] и гости: 79
