Текущее время: 24 июн 2024, 15:57
V01demar
Заголовок сообщения: Re: asus (k53sd rev 5:1) нет определения озу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2016, 11:55 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Alex.88 писал(а): постки нет. Жаль, я бы в таком случае подкинул PCH. Дело недолгое.
![](images/spacer.gif) |
Alex.88
Заголовок сообщения: Re: asus (k53sd rev 5:1) нет определения озу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2016, 13:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51906_1457342779.png) |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 00:49 Наличности на руках: 49.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 71 Откуда: Almaty
alex2801 писал(а): какой проц подкидывали? Один в один такой же 100 рабочий
Заголовок сообщения: Re: asus (k53sd rev 5:1) нет определения озу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2016, 14:48 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Alex.88 писал(а): временами не определяет озу вывод делаю по лампочкам Тут поможет не тестер памяти а полноценная диагностика. "По лампочкам" можно понять прошла инициализация или нет. А вот почему не проходит до конца - не обязательно из-за памяти.
Заголовок сообщения: Re: asus (k53sd rev 5:1) нет определения озу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2016, 11:50 |
Alex.88 писал(а): временами не определяет озу вывод делаю по лампочкам. Alex.88 писал(а): при снятом проце напруга на дросселе появляется, при одетом исчезает. Походу в сервис пора нести. Самолечение не поможет.
