Текущее время: 26 сен 2024, 08:14
V01demar
Заголовок сообщения: Re: asus (k53sd rev 5:1) нет определения озу Добавлено: 17 мар 2016, 11:55 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Alex.88 писал(а): постки нет. Жаль, я бы в таком случае подкинул PCH. Дело недолгое.
Alex.88
Заголовок сообщения: Re: asus (k53sd rev 5:1) нет определения озу Добавлено: 17 мар 2016, 13:07 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 00:49 Наличности на руках: 49.00
Сообщения: 71 Откуда: Almaty
alex2801 писал(а): какой проц подкидывали? Один в один такой же 100 рабочий
Заголовок сообщения: Re: asus (k53sd rev 5:1) нет определения озу Добавлено: 17 мар 2016, 14:48 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Alex.88 писал(а): временами не определяет озу вывод делаю по лампочкам Тут поможет не тестер памяти а полноценная диагностика. "По лампочкам" можно понять прошла инициализация или нет. А вот почему не проходит до конца - не обязательно из-за памяти.
Заголовок сообщения: Re: asus (k53sd rev 5:1) нет определения озу Добавлено: 19 мар 2016, 11:50 |
Alex.88 писал(а): временами не определяет озу вывод делаю по лампочкам. Alex.88 писал(а): при снятом проце напруга на дросселе появляется, при одетом исчезает. Походу в сервис пора нести. Самолечение не поможет.
