Текущее время: 21 июн 2024, 23:58
Normalgleb
Заголовок сообщения: ASUS K52Jc (rev 2.0) Система Охлаждения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2016, 16:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53027_1465383896.jpg) |
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 15:55 Наличности на руках: -2.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 109 Откуда: Алматы
Собственно такая проблема. Температура ЦП низкая, а куллер трудится по стахановски. В биосе нету регулировки. Была проблема с тем что Биос был мертвый, скачал дамп со стороннего сайта, так как тут пока новичок. Пытался шить вторю часть биоса на сток с сайта. НУ и естественно все пофиг ему. Гудит гад. З.Ы. Теперь кофе остывает быстро так как если ноут не нагружен, аж холод веит ![Старый Русский :st_ruskiy:](./images/smilies/russian_ru.gif)
![](images/spacer.gif) |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52Jc (rev 2.0) Система Охлаждения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2016, 21:47 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Joke® писал(а): Если контакты куллера в порядке, меняй куллер а вот этого делать не нужно, лучше пива купить.
Normalgleb
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52Jc (rev 2.0) Система Охлаждения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2016, 13:03 |
grandestalex писал(а): а какая температура ГП? но вероятние всего ка и писали выше - проблема с МЕ регеоном. есть утилита от Intel, Management Engine Firmware (AMT Intel) или flash image tool для редактирования дампа Температура ГП тоже низкая, он начинает с самого старта так гудеть
Normalgleb
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52Jc (rev 2.0) Система Охлаждения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2016, 15:24 |
ummapit писал(а): Нужно прошивать БИОС от модели которая написана на наклейке оперативной памяти (зелененькая такая). Был такой же я прошил не тот и дискретка пропала потом прошил правильный и все гуд. Смотри модель платформы на наклейке DDR! Оператива не давно уже не родная, так же с дискреткой все в полном порядке, в биосе на сток версии есть параметр управления дискретокой, для настройки ее под винду и линукс. Попытаюсь скачать дамп с сайта, только пока не набрал нужное количество сообщений.
Normalgleb
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52Jc (rev 2.0) Система Охлаждения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2016, 15:05 |
Zoomer-ok писал(а): HM55 и злосчастный ME регион!!! МЕ регион в первой части биоса висит или все во второй, которую на оф сайте можно скачать ктонить знает?
tvl60
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52Jc (rev 2.0) Система Охлаждения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2016, 15:17 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Normalgleb писал(а): Смотри модель платформы на наклейке DDR! имелось ввиду смотреть наклейку на слоте памяти, а не на самой планке памяти. Там будет точная модель ноутбука по которой и нужно искать BIOS а также можно посмотреть версию МВ на наклейке снизу ноутбука и по ней ориентироваться.
Normalgleb
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52Jc (rev 2.0) Система Охлаждения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2016, 16:06 |
tvl60 писал(а): Normalgleb писал(а): Смотри модель платформы на наклейке DDR! имелось ввиду смотреть наклейку на слоте памяти, а не на самой планке памяти. Там будет точная модель ноутбука по которой и нужно искать BIOS а также можно посмотреть версию МВ на наклейке снизу ноутбука и по ней ориентироваться. Биос то я на ту модель поставил, тут вопрос с ME регионом и чипсет HM55, так как на корпусе написано PRO5IJ хотя это K52Jc, я просто искал уже по маркировке на самой плате. увы тем надписям я не доверяю. Но судя по всему надо править ME/ HEKPOMEHT писал(а): Правил ME на таком же и все стало нормально Есть ссыль на чистый ME для этого хаба? Еще бы и утилитку интеловскую 6 версии, а то я походу дурак лазил по сайту и нихрена не нашел ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Normalgleb
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52Jc (rev 2.0) Система Охлаждения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2016, 21:04 |
grandestalex писал(а): а какая температура ГП? но вероятние всего ка и писали выше - проблема с МЕ регеоном. есть утилита от Intel, Management Engine Firmware (AMT Intel) или flash image tool для редактирования дампа Тут решил проверить Температуру ЦП и ГП. Вот такие циферки мне выдает О_О http://cs633317.vk.me/v633317806/23c32/y38IEe-Ra9I.jpg http://cs633317.vk.me/v633317806/23c4a/mZCytZnsMmg.jpg
grandestalex
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52Jc (rev 2.0) Система Охлаждения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2016, 23:54 |
Зарегистрирован: 28 апр 2011, 11:51 Наличности на руках: 10.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Starobelsk
Normalgleb писал(а): grandestalex писал(а): а какая температура ГП? но вероятние всего ка и писали выше - проблема с МЕ регеоном. есть утилита от Intel, Management Engine Firmware (AMT Intel) или flash image tool для редактирования дампа Тут решил проверить Температуру ЦП и ГП. Вот такие циферки мне выдает О_О http://cs633317.vk.me/v633317806/23c32/y38IEe-Ra9I.jpghttp://cs633317.vk.me/v633317806/23c4a/mZCytZnsMmg.jpgНеправильный биос!
Normalgleb
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52Jc (rev 2.0) Система Охлаждения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 07:35 |
Rimlen писал(а): Все правильно, глюки с околосокетным датчиком. Шейте биос с чистым МЕ уже наконец! Да буду шить как только доберусь до дампа с Чистым МЕ регионом.
