Текущее время: 22 ноя 2024, 07:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K52Jc (rev 2.0) Система Охлаждения
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 16:55
Собственно такая проблема. Температура ЦП низкая, а куллер трудится по стахановски.
В биосе нету регулировки. Была проблема с тем что Биос был мертвый, скачал дамп со стороннего сайта, так как тут пока новичок. Пытался шить вторю часть биоса на сток с сайта. НУ и естественно все пофиг ему. Гудит гад.
З.Ы.
Теперь кофе остывает быстро так как если ноут не нагружен, аж холод веит :st_ruskiy:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52Jc (rev 2.0) Система Охлаждения
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 13:06
Нужно прошивать БИОС от модели которая написана на наклейке оперативной памяти (зелененькая такая).
Был такой же я прошил не тот и дискретка пропала потом прошил правильный и все гуд.
Смотри модель платформы на наклейке DDR!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 13:51
Если контакты куллера в порядке, меняй куллер
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52Jc (rev 2.0) Система Охлаждения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 19:11
HM55 и злосчастный ME регион!!!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 21:47
а вот этого делать не нужно, лучше пива купить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 22:26
Что на разъеме кулера? Подкидывал ли заведомо исправный?
Хотел починить, доломал.....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 13:53
а какая температура ГП?
но вероятние всего ка и писали выше - проблема с МЕ регеоном.
есть утилита от Intel, Management Engine Firmware (AMT Intel) или flash image tool для редактирования дампа
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 13:03
Температура ГП тоже низкая, он начинает с самого старта так гудеть
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 13:35
Правил ME на таком же и все стало нормально
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 15:24
Оператива не давно уже не родная, так же с дискреткой все в полном порядке, в биосе на сток версии есть параметр управления дискретокой, для настройки ее под винду и линукс. Попытаюсь скачать дамп с сайта, только пока не набрал нужное количество сообщений.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 15:05
МЕ регион в первой части биоса висит или все во второй, которую на оф сайте можно скачать ктонить знает?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 15:17
имелось ввиду смотреть наклейку на слоте памяти, а не на самой планке памяти. Там будет точная модель ноутбука по которой и нужно искать BIOS
а также можно посмотреть версию МВ на наклейке снизу ноутбука и по ней ориентироваться.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 16:06
Биос то я на ту модель поставил, тут вопрос с ME регионом и чипсет HM55, так как на корпусе написано PRO5IJ хотя это K52Jc, я просто искал уже по маркировке на самой плате. увы тем надписям я не доверяю. :nez-nayu:
Но судя по всему надо править ME/
Есть ссыль на чистый ME для этого хаба? Еще бы и утилитку интеловскую 6 версии, а то я походу дурак лазил по сайту и нихрена не нашел :-) :-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 21:04
Тут решил проверить Температуру ЦП и ГП. Вот такие циферки мне выдает О_О
http://cs633317.vk.me/v633317806/23c32/y38IEe-Ra9I.jpg
http://cs633317.vk.me/v633317806/23c4a/mZCytZnsMmg.jpg
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 23:16
Все правильно, глюки с околосокетным датчиком. Шейте биос с чистым МЕ уже наконец!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 23:54
Неправильный биос!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 07:35
Да буду шить как только доберусь до дампа с Чистым МЕ регионом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (ASUS K52JC (Rev. 2.1)) Автостарт, нет инициализации
Dima G
15 янв 2018, 13:17
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (K52JC rev:2.3) Сгорел D8502
AlexeyVN
10 май 2017, 21:30
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (K52JC rev 2.0) Переделка в UMA
antykrauch
4709
05 июл 2019, 06:51
Skr1m3r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52jc (k52jc rev.2.0) Нет инициализации
Kroka
13
2927
23 апр 2021, 13:37
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52Jc (k52jc rev2.1) перегрев THRM 86*
LineStar
3328
27 июн 2017, 18:20
LineStar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, shefbox и гости: 138
