Текущее время: 21 ноя 2024, 23:53
 Заголовок сообщения: U38D (U38DT Rev2.1) зависает на загрузке
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 19:07
Ноут принесли с проблемой зависает при загрузке любой ОС с чего бы то ни было. при этом BIOS SETUP заходит, настройки меняются, сохраняются. Визуально обнаружен B20N03 с дыркой (обведён на фото), и нечто в корпусе sot-23, помогите опознать это нечто
 Заголовок сообщения: Re: U38D (U38DT Rev2.1) зависает на загрузке
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 21:03
PQ9104-EMB20N03V
D5801-BAT54W
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 13:41
Спасибо. Заменил, результат нулевой. не изменилось ничего. зависает всё время на одном месть, просто замирает картинка и прекращается обращение в hdd или usb? смотря с чего грузимся. под fch были следы флюса, что наводило на мысли что проблема в нём, поменял, тоже не помогло
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 13:53
Фазы питания ЦПУ посмотрите осциллографом. Имх, одна работать не будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U38N (U38DT) опознать элемент. Решено.
ramsujot
15 июл 2016, 15:30
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U38N-C4028H (U38DT REV 2.1) иногда перестает подавать признаки жизни
neosystem
2194
16 янв 2020, 14:04
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (U38DT) не могу переделать в UMA
Vlad_vs
14 окт 2023, 12:41
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
7273
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book pro a1398 (820-3332-A) зависает при загрузке macOS
в форуме Apple
estonij
16 фев 2017, 06:01
Kvan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Dimanimal, Dryus, Tucker123123 и гости: 87
