Заголовок сообщения: U38D (U38DT Rev2.1) зависает на загрузке
Добавлено: 11 апр 2016, 19:07
Зарегистрирован: 02 дек 2014, 16:20 Наличности на руках: 0.07 Сообщения: 57 Откуда: Киров
Ноут принесли с проблемой зависает при загрузке любой ОС с чего бы то ни было. при этом BIOS SETUP заходит, настройки меняются, сохраняются. Визуально обнаружен B20N03 с дыркой (обведён на фото), и нечто в корпусе sot-23, помогите опознать это нечто
gofer
Заголовок сообщения: Re: U38D (U38DT Rev2.1) зависает на загрузке
Добавлено: 11 апр 2016, 21:03
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 21:00 Наличности на руках: 170.63 Сообщения: 2224 Откуда: Morocco
PQ9104-EMB20N03V D5801-BAT54W
_________________ В личке все ответы платные.
menbearpig
Добавлено: 15 апр 2016, 13:41
Спасибо. Заменил, результат нулевой. не изменилось ничего. зависает всё время на одном месть, просто замирает картинка и прекращается обращение в hdd или usb? смотря с чего грузимся. под fch были следы флюса, что наводило на мысли что проблема в нём, поменял, тоже не помогло
Navvar
Добавлено: 15 апр 2016, 13:53
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 19:34 Наличности на руках: 16.01 Сообщения: 33 Откуда: Красноярск
Фазы питания ЦПУ посмотрите осциллографом. Имх, одна работать не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
