Текущее время: 21 май 2024, 04:34
peit
Заголовок сообщения: U31F (U31F) кулер работает на полную. Добавлено: 13 июн 2016, 13:51 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Доброго времени суток коллеги. Есть бук, изначально была проблема: экран вдруг белел, не было данной матрицы проверить, заменил хаб (BD82HM55), в итоге циклический рестарт, снял отреболил, тоже самое, поменял на другой хаб, бук завёлся, но куллер через секунд 10-20 включается на полную, сам бук включается, но проц очень быстро разогревается, аида показывает 84гр. И белый экран так и остался (видать проблема не в хабе) Как раз пришла заказанная матрица, оказалось дело в ней. вернул старый хаб, с процом и кулером та же проблема. Напруги все в норме вроде На дроселях питания проца 1.2 вольта 1.8 есть на дроселе возле хаба 1.1 вольт
. возле хаба стоит кварц, думал может от нагрева вышел из строя или частоту поменял (в виде бреда), но видимо тогда бы бык не запустился. в общем, не знаю что думать и куда копать, есть у кого идеи ? и есть похожая платформа, от которой есть схема ?
п.с: биос шил. Проц подкидывал, тоже самое.
peit
Заголовок сообщения: Re: U31F (U31F) кулер работает на полную. Добавлено: 13 июн 2016, 16:47 |
skywl писал(а): Попробуй этот. Должно получится. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Вот биос с чистым ME U31F Помогло, даже не подумал, что из за биоса, хоть и шил, брал тут на форуме. А с чем это связано, он заставлял работать проц на максимум ?
