Текущее время: 26 июн 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: U31F (U31F) кулер работает на полную.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 13:51
Доброго времени суток коллеги.
Есть бук, изначально была проблема: экран вдруг белел, не было данной матрицы проверить, заменил хаб (BD82HM55), в итоге циклический рестарт, снял отреболил, тоже самое, поменял на другой хаб, бук завёлся, но куллер через секунд 10-20 включается на полную, сам бук включается, но проц очень быстро разогревается, аида показывает 84гр.
И белый экран так и остался (видать проблема не в хабе) Как раз пришла заказанная матрица, оказалось дело в ней.
вернул старый хаб, с процом и кулером та же проблема.
Напруги все в норме вроде
На дроселях питания проца 1.2 вольта
1.8 есть
на дроселе возле хаба 1.1 вольт
. возле хаба стоит кварц, думал может от нагрева вышел из строя или частоту поменял (в виде бреда), но видимо тогда бы бык не запустился.
в общем, не знаю что думать и куда копать, есть у кого идеи ?
и
есть похожая платформа, от которой есть схема ?
п.с:
биос шил.
Проц подкидывал, тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: U31F (U31F) кулер работает на полную.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 15:03
Попробуй этот. Должно получится.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Вот биос с чистым ME U31F
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 16:47
Помогло, даже не подумал, что из за биоса, хоть и шил, брал тут на форуме.
А с чем это связано, он заставлял работать проц на максимум ?
 Заголовок сообщения: Re: U31F (U31F) кулер работает на полную.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 03:33
биос с чистым ME регионом шьют шьют обязательно после замены HM55/HM57 мостов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U31F (u31f rev:2.0) Нет инициализации.
DeeSee
15 июн 2016, 18:20
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U31F (U31F REV.2.0) Не заряжает АКБ
Kmair
22 дек 2014, 23:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LB-XO071H (X550LC M/B REV: 2.0) Кулер молотит на полную
Rublin
23 сен 2014, 19:41
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w170er (w150erq) кулер крутит на полную и выключается
в форуме DNS
lego_65
14 май 2019, 17:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCF11S1E (MBX215 M930 M931) 33-секундная проблема с sony,кулер на полную
в форуме Sony
djkomix
02 янв 2016, 18:06
djkomix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Allexx, maksimthuk, oleg1907, reparatiepc, solar48 и гости: 79
