Текущее время: 22 ноя 2024, 04:09
 Заголовок сообщения: Asus x201e (x202e rev2.0) Автостарт/нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 17:15
Всем здравствуйте! :-):
Принесли тело, предистория неизвестна, после другого ремонта. При подключении бп автостарт, потребление зависает на 0,5А, мост и процессор греются, все питания в точках есть. При принудительном отключении с кнопки самостоятельно снова заводится.
Прошил биос, ситуация не поменялась. Обмен с мультом есть. Прошелся по мульту(it8517e), rsmrst - 3.3v, но нет шевеления LPC совсем. На CLK_LPC_EC присутствует генерация.
Мост SJTNV, перекинул с донора, но ситуация не поменялась вообще. Процесcор установлен SR0V4.
Может ли из-за процессора на шине быть тишина?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x201e (x202e rev2.0) Автостарт/нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 22:54
а как ты думаешь, кто POST исполнять будет? мульт или хаб?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x201e (asus x202e rev2.2) опознать элемент
zloygamer
26 фев 2016, 17:56
zloygamer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x201e (x202e rev2.1) Нет LED_EN, VDD матрицы
saintmen
24 июн 2016, 13:57
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x201e (x202e rev2.0) после залития, нету дежурок
Vishnya
06 окт 2016, 17:50
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x201e (x202e rev2.0) после залития, нету ACOK
Vishnya
16
3249
02 мар 2017, 11:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X201E (Asus X202E Rev.2.0) Нет инициализации
-Jk-
08 дек 2016, 19:02
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Yandex [BOT] и гости: 108
