Всем здравствуйте!
Принесли тело, предистория неизвестна, после другого ремонта. При подключении бп автостарт, потребление зависает на 0,5А, мост и процессор греются, все питания в точках есть. При принудительном отключении с кнопки самостоятельно снова заводится.
Прошил биос, ситуация не поменялась. Обмен с мультом есть. Прошелся по мульту(it8517e), rsmrst - 3.3v, но нет шевеления LPC совсем. На CLK_LPC_EC присутствует генерация.
Мост SJTNV, перекинул с донора, но ситуация не поменялась вообще. Процесcор установлен SR0V4.
Может ли из-за процессора на шине быть тишина?
