Текущее время: 01 ноя 2024, 05:24
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA rev2.2) не включается Добавлено: 23 июн 2016, 19:39 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 718.69
Сообщения: 10089 Откуда: Тюмень
forme_r писал(а): Чтобы RT8239b дала 3 и 5 Вольт, должны быть активны входы: vin, enldo, entrip1, entrip2. Последние два дает мультиконтроллер братец писал(а): Теперь также нет LDO3 и LDO5 И причем тут entrip1, entrip2? братец писал(а): +19 вольт, на 12 ноге +6 вольт. Вроде этого достаточно,чтобы на 15 ноге было 3 вольта Достаточно...
братец
Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA rev2.2) не включается Добавлено: 24 июн 2016, 05:55 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 34.67
Сообщения: 279 Откуда: Бурятия
+VCC_RTC на земле,а это хаб. Снял диодную сборку возле батарейки и +3LDO появилось. Кстати батарейка была в нуле полном. Похожая неисправность: viewtopic.php?f=40&t=31849
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA rev2.2) не включается Добавлено: 24 июн 2016, 10:38 |
братец писал(а): Кстати батарейка была в нуле полном. В этом-то ничего удивительного нет...
Eross
Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA rev2.2) не включается Добавлено: 02 май 2017, 20:01 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 18:51 Наличности на руках: 46.67
Подскажите по моей похожей ситуации. Плата не включается, не реагирует на кнопку, мульт IT8517e был в кз - заменен, биос прошит, ситуация не изменилась. Дежурка RT8239b на 11 ноге VIN 19V, на 15 ноге LDO3 - 3.3V, 14 ноге LDO5 - 5.06V. На дежурке 2 нога ENTRIP1 - 2.36V, 4 нога ENTRIP2 - 5.04V, 12 нога ENLDO - 6.46V. Когда касаюсь 12 ноги ENLDO мультиметром индикация плати мигает на долю секунды. Подскажите куда копать, подозрительно выглядит 4 нога ENTRIP2 - 5.04V.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA rev2.2) не включается Добавлено: 02 май 2017, 22:40 |
Eross писал(а): На дежурке 2 нога ENTRIP1 - 2.36V, Силовые 5V есть? Eross писал(а): куда копать Землекоп, блин... в " Условия старта" смотреть.
Eross
Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA rev2.2) не включается Добавлено: 03 май 2017, 11:40 |
Цитата: Силовые 5V есть? силовые 5,07V есть, а вот 3.3 нету , но подозреваю что для этой платы 3.3 до пуска и недолжно быть на кнопке 3.3V присутствуют ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 36 секунд: ---------- спасибо за помощь, решил проблему, все оказалось проще - проблема была с кнопкой включения
