Текущее время: 22 ноя 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: X551C (X551CA rev2.2) не включается
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 10:12
Было короткое на мульте IT8517e и короткое на LDO3 (15 нога) дежурки RT8239b. Обе микросхемы заменил.
Теперь также нет LDO3 и LDO5 как раньше, но на землю сопротивление LDO3(15н) 30ком. НА 11 ноге RT8239b
+19 вольт, на 12 ноге +6 вольт. Вроде этого достаточно,чтобы на 15 ноге было 3 вольта,или нет?
 Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA rev2.2) не включается
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 13:26
Чтобы RT8239b дала 3 и 5 Вольт, должны быть активны входы: vin, enldo, entrip1, entrip2. Последние два дает мультиконтроллер, если мне память не изменяет. Проверьте питание мультика и качество пайки.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 16:30
Как раз питание мульта идёт с 15 ой ноги rt8239b, шина +3VA и после JP3001 становится +3VA_EC. Его и ищу.
Придётся ещё одну шимку заказывать, кроме неё кажется некому.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 19:39
И причем тут entrip1, entrip2?
Достаточно...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 05:55
+VCC_RTC на земле,а это хаб. Снял диодную сборку возле батарейки и +3LDO появилось.
Кстати батарейка была в нуле полном.
Похожая неисправность:
viewtopic.php?f=40&t=31849
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 10:38
В этом-то ничего удивительного нет...
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 20:01
Подскажите по моей похожей ситуации. Плата не включается, не реагирует на кнопку, мульт IT8517e был в кз - заменен, биос прошит, ситуация не изменилась.
Дежурка RT8239b на 11 ноге VIN 19V, на 15 ноге LDO3 - 3.3V, 14 ноге LDO5 - 5.06V.
На дежурке 2 нога ENTRIP1 - 2.36V, 4 нога ENTRIP2 - 5.04V, 12 нога ENLDO - 6.46V.
Когда касаюсь 12 ноги ENLDO мультиметром индикация плати мигает на долю секунды.
Подскажите куда копать, подозрительно выглядит 4 нога ENTRIP2 - 5.04V.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 22:40
Силовые 5V есть?
Eross писал(а):
куда копать
Землекоп, блин... в " Условия старта" смотреть.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 11:40
Цитата:
Силовые 5V есть?
силовые 5,07V есть, а вот 3.3 нету , но подозреваю что для этой платы 3.3 до пуска и недолжно быть
на кнопке 3.3V присутствуют
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 36 секунд: ----------
спасибо за помощь, решил проблему, все оказалось проще - проблема была с кнопкой включения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут.
NIKOLLEV56
04 дек 2017, 21:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551c (X551CA REV2.2) интересуют названия запчастей
igorosa1
04 дек 2014, 14:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551C (X551CA rev2.2) номинал резистора
Keg85
10 мар 2017, 22:34
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551C (X551C) После переполюсовки. Помогите опознать элемент
Unvictis
14 апр 2016, 14:47
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x551ca (x551ca rev2.2) помогите опознать шим
patriot
22 окт 2015, 23:42
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Niceeffete, samsonov54, tolkiengen и гости: 116
