Текущее время: 22 ноя 2024, 08:31
 Заголовок сообщения: Asus n56v (n56vm rev. 2.3) Нет 5v
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 13:07
Изначально пришёл с проблемой такой, что при подключении з/у грелся хаб. Хаб был заменён, греться перестал, но начала греться дежурка(rt8239b) и по началу 5v прыгали 0-1,5...теперь постоянно 0, дежурку менял-эффекта 0. Думал может хаб косячный, снял его и опять эффекта 0....
 Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56vm rev. 2.3) Нет 5v
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 13:22
даташит на вашу дежурку не дефицит http://www.richtek.com/assets/product_f ... ABC-06.pdf
сделайте хотя бы элементарные замеры.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 16:14
Очень странное поведение....поставил обратно хаб-дежурка не пляшет, но вместо 5 - 1,35
через минуту вообще пропадают все напряжения, передёрнул з/у - появились 3 и 5 и закорелись диоды на кнопке вкл, другие напруги по 0, а через минуту потух и опять нет дежурки 5В (1,35)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 16:23
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Твоя главная ошибка, что ты уверен в том, что силовые дежурные ВСЕГДА должны присутствовать.
А это не на всех платах так.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 16:25
Когда вместо 5 - 1,35
1-0 (FB1)
2-4,4 (ENTRIP1)
3-1,9 (TON)
4-3,3 (ENTRIP2)
5-2,05 (FB2)
6-0 (PGOOD)
7-7,8 (BOOT2)
8-3,3 (UGATE2)
9-0 (PHASE2)
10-0 (LGATE2)
11-19 (VIN)
12-6,4 (ENLDO)
13-0,15 (SECFB)
14-5 (LDO5)
15-3,3 (LDO3)
16-0 (LGATE1)
17-1,35 (PHASE1)
18-1,35 (UGATE1)
19-4,7 (BOOT1)
20-1,35 (BYP1)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
[quote="MSF113"]Твоя главная ошибка, что ты уверен в том, что силовые дежурные ВСЕГДА должны присутствовать.
Ну конкретно на этой плате я думаю должны быть 3 и 5
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 16:30
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
oboje
Даташит тебе давали? Читал? Вот это место:
ENTRIP1:
Channel 1 Enable and Current Limit Setting Input. Connect resistor to GND to set
the threshold for Channel 1 synchronous RDS(ON) sense. The GND-PHASE1
current limit threshold is 1/10th the voltage seen at ENTRIP1 over a 0.5V to 3V
range. There is an internal 10μA current source from LDO5 to ENTRIP1. Leave
ENTRIP1 floating or drive it above 4.5V to shut down channel 1.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 16:40
MSF113 писал(а):
oboje
ENTRIP1:
Это отлично, а откуда но берётся, этот ENTRIP1? Не с мульта ли?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 16:45
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С мульта. После нажатия на кнопку вкл на этой плате.
Но со снятым хабом ловить толку нет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 16:48
Я уже поставил хаб, спасибо за толчок в нужном направлении...исследую мульт теперь
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 13:53
Продолжение следует...выследил резистор, через который идёт ENTRIP1, заменил, теперь дежурка стабильна, но остальных напряжений нет...
Подскажите если не трудно, что должно быт на мультике, на данный момент есть слипы и приходящий с кннопки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет
yak30sn
13
3593
06 апр 2020, 17:39
yak30sn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56v (n56v) замена видеочипа
figvam
27 май 2021, 17:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (N56VM rev:2.3) висит на заставке "asus"
WrestlerandreW
13
3799
22 дек 2015, 00:15
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (Asus n56vm rev 2.3 ) Проблемы с переделкой в uma
r1ch27
13 май 2021, 13:00
r1ch27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VM rev 2.3) Замена видео
rovensky
4510
23 мар 2015, 17:43
rovensky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 97
