Текущее время: 20 июн 2024, 12:12
oboje
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56vm rev. 2.3) Нет 5v Добавлено: 01 авг 2016, 16:14 |
Сообщения: 167 Откуда: Донецк
bass писал(а): даташит на вашу дежурку не дефицит http://www.richtek.com/assets/product_f ... ABC-06.pdfсделайте хотя бы элементарные замеры. Очень странное поведение....поставил обратно хаб-дежурка не пляшет, но вместо 5 - 1,35 через минуту вообще пропадают все напряжения, передёрнул з/у - появились 3 и 5 и закорелись диоды на кнопке вкл, другие напруги по 0, а через минуту потух и опять нет дежурки 5В (1,35)
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56vm rev. 2.3) Нет 5v Добавлено: 01 авг 2016, 16:23 |
Твоя главная ошибка, что ты уверен в том, что силовые дежурные ВСЕГДА должны присутствовать. А это не на всех платах так.
oboje
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56vm rev. 2.3) Нет 5v Добавлено: 01 авг 2016, 16:25 |
Когда вместо 5 - 1,35
1-0 (FB1) 2-4,4 (ENTRIP1) 3-1,9 (TON) 4-3,3 (ENTRIP2) 5-2,05 (FB2) 6-0 (PGOOD) 7-7,8 (BOOT2) 8-3,3 (UGATE2) 9-0 (PHASE2) 10-0 (LGATE2) 11-19 (VIN) 12-6,4 (ENLDO) 13-0,15 (SECFB) 14-5 (LDO5) 15-3,3 (LDO3) 16-0 (LGATE1) 17-1,35 (PHASE1) 18-1,35 (UGATE1) 19-4,7 (BOOT1) 20-1,35 (BYP1) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- [quote="MSF113"]Твоя главная ошибка, что ты уверен в том, что силовые дежурные ВСЕГДА должны присутствовать. А это не на всех платах так. Ну конкретно на этой плате я думаю должны быть 3 и 5
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56vm rev. 2.3) Нет 5v Добавлено: 01 авг 2016, 16:30 |
oboje Даташит тебе давали? Читал? Вот это место: ENTRIP1: Channel 1 Enable and Current Limit Setting Input. Connect resistor to GND to set the threshold for Channel 1 synchronous RDS(ON) sense. The GND-PHASE1 current limit threshold is 1/10th the voltage seen at ENTRIP1 over a 0.5V to 3V range. There is an internal 10μA current source from LDO5 to ENTRIP1. Leave ENTRIP1 floating or drive it above 4.5V to shut down channel 1.
oboje
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56vm rev. 2.3) Нет 5v Добавлено: 01 авг 2016, 16:40 |
MSF113 писал(а): oboje Даташит тебе давали? Читал? Вот это место: ENTRIP1: Channel 1 Enable and Current Limit Setting Input. Connect resistor to GND to set the threshold for Channel 1 synchronous RDS(ON) sense. The GND-PHASE1 current limit threshold is 1/10th the voltage seen at ENTRIP1 over a 0.5V to 3V range. There is an internal 10μA current source from LDO5 to ENTRIP1. Leave ENTRIP1 floating or drive it above 4.5V to shut down channel 1. Это отлично, а откуда но берётся, этот ENTRIP1? Не с мульта ли?
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56vm rev. 2.3) Нет 5v Добавлено: 01 авг 2016, 16:45 |
С мульта. После нажатия на кнопку вкл на этой плате. Но со снятым хабом ловить толку нет.
oboje
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56vm rev. 2.3) Нет 5v Добавлено: 01 авг 2016, 16:48 |
MSF113 писал(а): С мульта. После нажатия на кнопку вкл на этой плате. Но со снятым хабом ловить толку нет. Я уже поставил хаб, спасибо за толчок в нужном направлении...исследую мульт теперь
