Текущее время: 13 май 2026, 05:36
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Asuspro PU500CA (P500CA REV 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 12:20
Здравствуйте! :)
Пришел P500CA REV 2.0 , с греющейся шим RT8239B, и соответственно битым мультом IT8517VG-HXS.
Мульт поменял, шимку на всякий тоже.
Нагрев шим пропал, индикация появилась, реакция на вкл- выкл есть, на зарядку есть, кулер не крутится, жесткий не запускается - инициализации нет.
Думаю что это биос, но с благодарностью приму любые советы, как собственно и сам дамп биоса на почту, ибо нет нужного количества сообщения для скачивания.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asuspro PU500CA (P500CA REV 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 13:21
Отправил
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 15:30
Пишу в этой теме, ибо её название лучше соответствует запросу.
Биос прошил дампом с форума.
Проблема отсутствия инициализации не исчезла.
Реакция на кнопку включения есть.
Индикаторы включаются.
Реакция индикатора на подключение зарядки есть.
Промерил напряжения на шим RT8239B:
FB1=2V
ENTRIP1=2,51V
TON=1,89V
ENTRIP2=2,54V
FB2=2,03V
PGOOD=3,3V
BOOT2=8,27V
UGATE2=3,5V
PHASE2=3,35V
LGATE2=0,65V
VIN=19,3v
ENLDO=6,35V
ENM=0V
LDO5=4,98V
LDO3=3,27V
LGATE1=0,11V
PHASE1=5,02V
UGATE1=5,06V
BOOT1=5,06V
BYP1=5,01V
Прошу сильно не ругать, - у меня телевизоры (ламповые ещё помню), смарфоны, планшеты, роутеры и прочая мелочёвка в основном. Опыта с ноутбуками немного, а на данный аппарат нет схем, и весьма скудная информация по форумам.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 15:47
Питание на RT8239B есть, выходные напряжения вырабатываются, повергуд поднят. Вроде все нормально.
Далее на всех дросселях проверить, появляются ли напряжения (кроме, возможно, процессорной графики) и посмотреть, что с сигналом #reset происходит. Например, на колодке для карт wifi, если он туда разведен. Осциллографом проверить обмен с флешкой.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 14:13
На дросселях: 3,3V; 5V; 1,8V; 12V; 1,5V
На процессоре и его видео по нулям.
#reset отсутствует
Пакеты с BIOS глянуть пока нет возможности - болею дома сижу.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 15:16
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Флуд вычищен.
Сарказм это хорошо, но держитесь в рамках.
Хотя тело из Ладыжина на место поставить давно пора.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 15:36
здравствуйте! решили проблему? у меня такая же плата и та же самая проблема, один-в-один.
На дросселях: 3,3V; 5V; 1,8V; 12V; 1,5V, более питаний нет.
На процессоре и его видео по нулям, сопротивления там в норме, как по мне.
(VTT_CPU = 132 ома, VCORE = 4,6 ома, VGFXCORE = 2,5 ома)
господа, может ещё кто что-то подскажет, куда копнуть и что замерять?
 ! igils писал(а):
Копают в огороде. Незачем лезть в старую заброшенную тему со своими проблемами. Свою заводите. Это не трудно запомнить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asuspro PU500CA (P500CA REV 2.0) нет инициализации
Dimasik
31 май 2019, 12:33
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PU500CA-XO010D (P500CA Rev.2.0) Нет питания процессора
sergmk72
21 мар 2023, 00:59
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PU500CA p500ca REV 2.0
в форуме Поиск BIOS
foreverfriends
22 дек 2023, 23:12
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Pro PU500CA (Asus P500CA) Не правильно прошивается BIOS 25Q128VFSG
Papindruk
16
8702
25 сен 2019, 14:43
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P500CA (P500CA REV 2.0) Помогите определить элемент
aleks_dnepr
20 июн 2017, 10:58
aleks_dnepr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
