Текущее время: 18 май 2024, 06:56
Papindruk
Заголовок сообщения: Asuspro PU500CA (P500CA REV 2.0) нет инициализации Добавлено: 15 сен 2016, 12:20 |
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 13:59 Наличности на руках: 22.08
Сообщения: 11 Откуда: Москва
Здравствуйте! :)
Пришел P500CA REV 2.0 , с греющейся шим RT8239B, и соответственно битым мультом IT8517VG-HXS. Мульт поменял, шимку на всякий тоже. Нагрев шим пропал, индикация появилась, реакция на вкл- выкл есть, на зарядку есть, кулер не крутится, жесткий не запускается - инициализации нет. Думаю что это биос, но с благодарностью приму любые советы, как собственно и сам дамп биоса на почту, ибо нет нужного количества сообщения для скачивания.
Спасибо.
Papindruk
Заголовок сообщения: Re: Asuspro PU500CA (P500CA REV 2.0) нет инициализации Добавлено: 02 окт 2016, 15:30 |
Пишу в этой теме, ибо её название лучше соответствует запросу.
Биос прошил дампом с форума. Проблема отсутствия инициализации не исчезла. Реакция на кнопку включения есть. Индикаторы включаются. Реакция индикатора на подключение зарядки есть.
Промерил напряжения на шим RT8239B:
FB1=2V ENTRIP1=2,51V TON=1,89V ENTRIP2=2,54V FB2=2,03V PGOOD=3,3V BOOT2=8,27V UGATE2=3,5V PHASE2=3,35V LGATE2=0,65V VIN=19,3v ENLDO=6,35V ENM=0V LDO5=4,98V LDO3=3,27V LGATE1=0,11V PHASE1=5,02V UGATE1=5,06V BOOT1=5,06V BYP1=5,01V
Прошу сильно не ругать, - у меня телевизоры (ламповые ещё помню), смарфоны, планшеты, роутеры и прочая мелочёвка в основном. Опыта с ноутбуками немного, а на данный аппарат нет схем, и весьма скудная информация по форумам. Спасибо.
SnarskySV
Заголовок сообщения: Re: Asuspro PU500CA (P500CA REV 2.0) нет инициализации Добавлено: 02 окт 2016, 15:47 |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 20:58 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 27 Откуда: Saratov
Питание на RT8239B есть, выходные напряжения вырабатываются, повергуд поднят. Вроде все нормально. Цитата: Реакция на кнопку включения есть Далее на всех дросселях проверить, появляются ли напряжения (кроме, возможно, процессорной графики) и посмотреть, что с сигналом #reset происходит. Например, на колодке для карт wifi, если он туда разведен. Осциллографом проверить обмен с флешкой.
Papindruk
Заголовок сообщения: Re: Asuspro PU500CA (P500CA REV 2.0) нет инициализации Добавлено: 03 окт 2016, 14:13 |
SnarskySV писал(а): Питание на RT8239B есть, выходные напряжения вырабатываются, повергуд поднят. Вроде все нормально. Цитата: Реакция на кнопку включения есть Далее на всех дросселях проверить, появляются ли напряжения (кроме, возможно, процессорной графики) и посмотреть, что с сигналом #reset происходит. Например, на колодке для карт wifi, если он туда разведен. Осциллографом проверить обмен с флешкой. На дросселях: 3,3V; 5V; 1,8V; 12V; 1,5V На процессоре и его видео по нулям. #reset отсутствует Пакеты с BIOS глянуть пока нет возможности - болею дома сижу.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asuspro PU500CA (P500CA REV 2.0) нет инициализации Добавлено: 03 окт 2016, 15:16 |
Флуд вычищен.
Сарказм это хорошо, но держитесь в рамках. Хотя тело из Ладыжина на место поставить давно пора.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asuspro PU500CA (P500CA REV 2.0) нет инициализации Добавлено: 30 май 2019, 15:36 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
здравствуйте! решили проблему? у меня такая же плата и та же самая проблема, один-в-один. На дросселях: 3,3V; 5V; 1,8V; 12V; 1,5V, более питаний нет. На процессоре и его видео по нулям, сопротивления там в норме, как по мне. (VTT_CPU = 132 ома, VCORE = 4,6 ома, VGFXCORE = 2,5 ома) господа, может ещё кто что-то подскажет, куда копнуть и что замерять? ! | igils писал(а): | Копают в огороде. Незачем лезть в старую заброшенную тему со своими проблемами. Свою заводите. Это не трудно запомнить. |
