Текущее время: 22 ноя 2024, 14:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Asus X550CC (X550CC) Не работает от АКБ.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 12:16
Приветствую всех форумчан. Проблема в следующем. Пришел данный апп. полный труп, (не включается). На кнопке не было 3.3V. После первого входного ключа: напряжения 0.8V. Снял оба ключа, прозвонил. Оба рабочие. Прокинул 19V за второй ключ по входу. Инита нет.... Проверил напряжения на BQ25A. Напряжения 0.3\0.8\7.2\15.2. Заменил на новый. Апп завелся. (Провод так же за вторым ключом!!!) Ставлю ключи на место. Не работает. Заменил ключи, та же история. Питания между ними 0.8V. Опять закидываю за второй ключ - заводится нормально. Подключаю от АКБ - старта нет. При воткнутой АКБ и подключенной ЗУ есть индикатор зарядки АКБ. Но старта от АКБ нету. Если включить апп от ЗУ с воткнутой АКБ, и вытащить ЗУ, то апп рубится сразу же. АКБ ЖИВАЯ!. Замерил контакты на акб (от мат платы). Напряжение 1.5V.
Кто подскажет, в какую сторону капать?!
Прошивки для PRESTIGIO; SUPRA/FUSION/AIWA/GOLDSTAR/ORION/CASIO/LENTEL
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC) Не работает от АКБ.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 12:57
Перемычку убери. ACDET ? ACDRV пытается подняться.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 13:26
ACDET 0V От АКБ, (от шимки к разъему), стоит резистор 0V, стоит 3-х лапый ключ. На его затворе есть 3.3V. Через него не идет, маркировки на нем никакой нету, только 12W и все....
ACDRV и ACOK 0V....
---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ----------
От АКБ - на чарджире:
ACN - 15.3V
ACP - 15.3V
CMSRC - 15.3V
ACDRV - 0V
ACOK - 0V
ACDET - 0V
IOUT - 2.2V
SDA - 3.27V
SCL - 3.27V
ILIM - 0.83V
BATDRW - 0V
SNR - 15.3V
SRP - 15.3V
GND - 0V
LODRV - 0V
REGN - 0V
BTST - 15.3V
HIDRV - 0V
PHASE - 15.3V
VCC -15.3V
На кнопке 3.3V при нажатии опускается. Старта нет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 13:51
Убери акб, от бп дальше, перемерь.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 14:02
БП не подключен! . Все замеры сделаны только от АКБ.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 14:17
я пишу : включи от бп без акб и замерь.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 14:34
От ЗУ (БЕЗ АКБ) - на чарджире:
ACN - 19.3V
ACP - 19.3V
CMSRC - 0.83V
ACDRV - 0V
ACOK - 0V
ACDET - 0V
IOUT - 2.9V
SDA - 3.27V
SCL - 3.27V
ILIM - 1.73V
BATDRW - 1.73V
SNR - 6.3V
SRP - 6.3V
GND - 0V
LODRV - 5.25V
REGN - 0V
BTST - 19.3V
HIDRV - 0V
PHASE - 6.3V
VCC -19.3V
На кнопке 3.3V при нажатии апп заводится.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 15:47
Dallos писал(а):
ACDET - 0V
разберись почему, должно быть 2,7в. Перемычка стоит ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 13:57
Dallos писал(а):
ACDET - 0V
Какая перемычка? Если ты про провод (19V), то да, он за вторым ключом. Если по нормальному то напряжение те же, но за первым ключом 0.8V. И нет запуска.
Подскажите лучше как сделать так, чтоб он и от акб работал. А то, что провод за вторым ключом, это уже не страшно....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 15:09
пока от бп не заработает толку с акб не будет, сними перемычку
ACDET - 0V
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC) Не работает от АКБ.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:23
Всем спасибо, проблема была в том самом трех лапам ключе. (12W). После его замены, апп заряжается и работает от АКБ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
masterrr
14 дек 2016, 17:40
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550CC (X550CC rev 2.1) клавиатура работает неполностью
NVKomlev
2605
29 сен 2016, 22:43
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550cc ((asus x550cc rev.2.0)) Нет инициализации
vitalik2
13 фев 2015, 08:40
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc (Asus x550cc) Залитый, нужны номиналы
MrMaster
11
4487
18 фев 2019, 16:21
Edn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nechto6662, novel, Pc_Nix_Info, sgaiduk, Viktor-NN, Юрий 11 и гости: 138
