Текущее время: 25 июн 2024, 10:53
Dallos
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC) Не работает от АКБ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2016, 13:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58233_1472622535.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 12:40 Наличности на руках: 5.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 69 Откуда: Красноярск
planetoxod писал(а): Перемычку убери. ACDET ? ACDRV пытается подняться. ACDET 0V От АКБ, (от шимки к разъему), стоит резистор 0V, стоит 3-х лапый ключ. На его затворе есть 3.3V. Через него не идет, маркировки на нем никакой нету, только 12W и все.... ACDRV и ACOK 0V.... ---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ---------- Dallos писал(а): planetoxod писал(а): Перемычку убери. ACDET ? ACDRV пытается подняться. От АКБ - на чарджире: ACN - 15.3V ACP - 15.3V CMSRC - 15.3V ACDRV - 0V ACOK - 0V ACDET - 0V IOUT - 2.2V SDA - 3.27V SCL - 3.27V ILIM - 0.83V BATDRW - 0V SNR - 15.3V SRP - 15.3V GND - 0V LODRV - 0V REGN - 0V BTST - 15.3V HIDRV - 0V PHASE - 15.3V VCC -15.3V На кнопке 3.3V при нажатии опускается. Старта нет.
_________________ Прошивки для PRESTIGIO; SUPRA/FUSION/AIWA/GOLDSTAR/ORION/CASIO/LENTEL
![](images/spacer.gif) |
Dallos
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC) Не работает от АКБ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2016, 14:02 |
planetoxod писал(а): Убери акб, от бп дальше, перемерь. БП не подключен! . Все замеры сделаны только от АКБ.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC) Не работает от АКБ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2016, 14:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Dallos писал(а): БП не подключен! . Все замеры сделаны только от АКБ. я пишу : включи от бп без акб и замерь.
_________________ Помогли - поблагодари.
Dallos
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC) Не работает от АКБ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2016, 14:34 |
planetoxod писал(а): Dallos писал(а): БП не подключен! . Все замеры сделаны только от АКБ. я пишу : включи от бп без акб и замерь. От ЗУ (БЕЗ АКБ) - на чарджире: ACN - 19.3V ACP - 19.3V CMSRC - 0.83V ACDRV - 0V ACOK - 0V ACDET - 0V IOUT - 2.9V SDA - 3.27V SCL - 3.27V ILIM - 1.73V BATDRW - 1.73V SNR - 6.3V SRP - 6.3V GND - 0V LODRV - 5.25V REGN - 0V BTST - 19.3V HIDRV - 0V PHASE - 6.3V VCC -19.3V На кнопке 3.3V при нажатии апп заводится.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC) Не работает от АКБ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2016, 15:47 |
Dallos писал(а): ACDET - 0V разберись почему, должно быть 2,7в. Перемычка стоит ?
Dallos
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC) Не работает от АКБ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2016, 13:57 |
planetoxod писал(а): Dallos писал(а): ACDET - 0V разберись почему, должно быть 2,7в. Перемычка стоит ? Какая перемычка? Если ты про провод (19V), то да, он за вторым ключом. Если по нормальному то напряжение те же, но за первым ключом 0.8V. И нет запуска. Подскажите лучше как сделать так, чтоб он и от акб работал. А то, что провод за вторым ключом, это уже не страшно....
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC) Не работает от АКБ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2016, 15:09 |
пока от бп не заработает толку с акб не будет, сними перемычку ACDET - 0V planetoxod писал(а): разберись почему, должно быть 2,7в.
