Текущее время: 22 ноя 2024, 03:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Asus x550cc-xo055 (x550cc rev:2.0) Не было дежурки, теперь нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 14:17
Плата досталась не первый раз из сервиса, все что было паяно заменили BQ24725 и пару мосфетов. Нет дежурки. Не могу локализовать КЗ. Потребление 0-0.02а
Не открываются мосфеты на входе - 19v. BQ24725: vcc 18.75v, acdet-2.58v, acok-0v, ну собственно понятно acok. acok - идет с транзистора 12w(2N7002) он в норме. При разрыве pjp8003 и pjp8803 (терморезистор r010 - возле разъема питания) кз остается на противоположной стороне от мосфета c верхней стороны платы, т.е. частично локализуется и дальше непонятно, т.к. при подаче напряжения через лбп, не ясно, что греется.
Еле теплая часть платы если подключить блок:
Убрал кз, получил колящуюся дежурку uP1589Q, потребление 0.22а, разбираюсь дальше.
Последний раз редактировалось jjoloka 15 окт 2016, 18:19, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc-xo055 (x550cc rev:2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 14:32
кз в вашем понятии это сколько ом?
у вас кз по B+ же - или подбитый кондер или пробитый мосфет верхний, в большинстве случаев.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 15:04
увы нет, с96yH оказался. мосфеты все были проверены
Последний раз редактировалось jjoloka 15 окт 2016, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 16:02
Именно он, попалась такая же плата
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 16:22
Если верить форуму и uP1589Q = rt8239 то кз на 9й ноге по 3.3v. Мертвая сеть RTL8411AS. и мульт по ldo3 кз.
Есть включение, реакция на кнопку, но нет ИЗО. Попробую прошить bios и дальше буду смотреть завтра, если будут вопросы напишу. Как происходит включение: нажимаем на кнопку, происходит включение (загорает диод включение), но потребление 0а, проходит пару секунд, загорается крайний светодиод и потребление становится 0.28а.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc-xo055 (x550cc rev:2.0) Не было дежурки, теперь нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 16:37
Прошил bios сервисной прошивкой X550CCF1.300 - с форума, флешка mxic 25l6435e:
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=322505&hilit=%2AX550CCF1.300%2A#p322505
может не тот bios?
Есть включение, реакция на кнопку, но нет инициализации. Как происходит включение: нажимаем на кнопку, происходит включение (загорает диод включение), но потребление 0а, проходит пару секунд, загорается предпоследний светодиод и потребление становится 0.28а.
И так нет питания процессора. Шим RT8885A исправный VCC-5v, PVCC1-5v, PVCC2-5v, вторичные напряжения типа vref, en, tonsen. Сопротивление, на катушках 2,4 и 3,4ом. Можно ли судить о смерти процессора? Были найдены также закороченные ноги в разъеме матрицы на плате (драли плату, так драли)?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 14:50
качайте биос по модели платы наклеенной на слоте озу.
шевеление на лпц есть?если есть - одключите постку. хотя учитывая, что потребление не меняется - то даже если и пробегает, то немного постов.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 14:24
Приложил маркировку платы, не могу понять, где маркировка bios и какой взять.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 15:30
все правильно x550cc у вас.
попробуйте эти
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 15:33
попробуйте эти
жесть! при всем уважение, я же написал что взял инженерный - Asus X550CC (Dis: GT720M) Bios_F1 (инженерный: без DMI, MAC): 300 - X550CCF1.300.rar с этого форума. Распаиваю посткарту.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 15:58
ну хорошо что прошили инженерный) посмотрел - биос от уважаемого сибериана, должен быть рабочий.
а про наклейку я спросил - потому что на плате может быть написано одно, а на наклейке другое. и шить в таком случае нужно по модели на наклейке.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 16:57
понятно, после замены севера slj8e - hm76 нужно готовить bios c чистым me регионом или достаточно залить инженерный по новому?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 17:40
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Инженерный = чистый ME
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc-xo055 (x550cc rev:2.0) Не было дежурки, теперь нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 19:44
Все всем спасибо все свободны:) После замены севера все заколосилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev 2.0) нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
serg38reg
31
4719
01 июн 2019, 14:19
serg38reg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки
lestat
24
10243
04 авг 2017, 10:54
lestat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550cc ((asus x550cc rev.2.0)) Нет инициализации
vitalik2
13 фев 2015, 08:40
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации
casket
34
6827
28 апр 2018, 21:22
casket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550cc-x0221h (X550CC REV 2.0) Нет инициализации
АЛЕКСАНДР12345
14
2260
15 апр 2019, 13:21
Moretti Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, valeryanych и гости: 96
