Текущее время: 20 май 2024, 14:16
jjoloka
Заголовок сообщения: Asus x550cc-xo055 (x550cc rev:2.0) Не было дежурки, теперь нет инициализации Добавлено: 15 окт 2016, 14:17 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Плата досталась не первый раз из сервиса, все что было паяно заменили BQ24725 и пару мосфетов. Нет дежурки. Не могу локализовать КЗ. Потребление 0-0.02а Не открываются мосфеты на входе - 19v. BQ24725: vcc 18.75v, acdet-2.58v, acok-0v, ну собственно понятно acok. acok - идет с транзистора 12w(2N7002) он в норме. При разрыве pjp8003 и pjp8803 (терморезистор r010 - возле разъема питания) кз остается на противоположной стороне от мосфета c верхней стороны платы, т.е. частично локализуется и дальше непонятно, т.к. при подаче напряжения через лбп, не ясно, что греется. Еле теплая часть платы если подключить блок: Убрал кз, получил колящуюся дежурку uP1589Q, потребление 0.22а, разбираюсь дальше.
Последний раз редактировалось jjoloka 15 окт 2016, 18:19, всего редактировалось 2 раз(а).
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc-xo055 (x550cc rev:2.0) Нет дежурки Добавлено: 15 окт 2016, 15:04 |
sip писал(а): кз в вашем понятии это сколько ом? у вас кз по B+ же - или подбитый кондер или пробитый мосфет верхний, в большинстве случаев. увы нет, с96yH оказался. мосфеты все были проверены
Последний раз редактировалось jjoloka 15 окт 2016, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc-xo055 (x550cc rev:2.0) Не было дежурки, теперь нет инициализации Добавлено: 16 окт 2016, 16:37 |
Прошил bios сервисной прошивкой X550CCF1.300 - с форума, флешка mxic 25l6435e: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=322505&hilit=%2AX550CCF1.300%2A#p322505может не тот bios? Есть включение, реакция на кнопку, но нет инициализации. Как происходит включение: нажимаем на кнопку, происходит включение (загорает диод включение), но потребление 0а, проходит пару секунд, загорается предпоследний светодиод и потребление становится 0.28а. И так нет питания процессора. Шим RT8885A исправный VCC-5v, PVCC1-5v, PVCC2-5v, вторичные напряжения типа vref, en, tonsen. Сопротивление, на катушках 2,4 и 3,4ом. Можно ли судить о смерти процессора? Были найдены также закороченные ноги в разъеме матрицы на плате (драли плату, так драли)?
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc-xo055 (x550cc rev:2.0) Не было дежурки, теперь нет инициализации Добавлено: 19 окт 2016, 14:24 |
sip писал(а): качайте биос по модели платы наклеенной на слоте озу. шевеление на лпц есть?если есть - одключите постку. хотя учитывая, что потребление не меняется - то даже если и пробегает, то немного постов. Приложил маркировку платы, не могу понять, где маркировка bios и какой взять.
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc-xo055 (x550cc rev:2.0) Не было дежурки, теперь нет инициализации Добавлено: 19 окт 2016, 15:30 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
все правильно x550cc у вас. попробуйте эти
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc-xo055 (x550cc rev:2.0) Не было дежурки, теперь нет инициализации Добавлено: 19 окт 2016, 15:33 |
sip писал(а): все правильно x550cc у вас. попробуйте этижесть! при всем уважение, я же написал что взял инженерный - Asus X550CC (Dis: GT720M) Bios_F1 (инженерный: без DMI, MAC): 300 - X550CCF1.300.rar с этого форума. Распаиваю посткарту.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc-xo055 (x550cc rev:2.0) Не было дежурки, теперь нет инициализации Добавлено: 19 окт 2016, 16:57 |
sip писал(а): ну хорошо что прошили инженерный) посмотрел - биос от уважаемого сибериана, должен быть рабочий. а про наклейку я спросил - потому что на плате может быть написано одно, а на наклейке другое. и шить в таком случае нужно по модели на наклейке. понятно, после замены севера slj8e - hm76 нужно готовить bios c чистым me регионом или достаточно залить инженерный по новому?
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc-xo055 (x550cc rev:2.0) Не было дежурки, теперь нет инициализации Добавлено: 19 окт 2016, 17:40 |
Инженерный = чистый ME
