Текущее время: 28 сен 2024, 16:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus K50AF (K40AB V2.1) Замена видеочипа на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 04:37
Здравствуйте.
Ноутбук Asus K50AF, плата K40AB rev 2.1.
Знаю, что тема уже классическая, я перечитал кучу веток форума по этому вопросу, но проблема все равно есть))
Заменил графику в ноутбуке Asus K50AF (была 216-0728018) на 216-0749001, пробовал сам модифицировать биос, но изо не появилось. Скачал уже готовый биос (в теме написано что для Asus K50AF), изображение появилось. Но, при запуске старой системы она сыпалась в синий экран. Переустановил систему, все запускается и работает, но не устанавливается драйвер на видеокарту, пишет указан неверный параметр. Подскажите, возиться с биосом или драйвером на видео?)) или же, проблема железная?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB V2.1) Замена видеочипа на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 18:36
Модератор
Модератор
Драйвер на видео ручками надо ставить, а не в автоматическом режиме.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 19:00
Я уже по-всякому пробовал: и драйверпаком, и ручками. Скачал каталист, распаковал его, пробовал установить принудительно драйвера на HD5470, драйвер устанавливается, просит перезагрузиться, а потом код 43. При установке некоторых других драйверов пишет "параметр не задан".
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 19:13
Модератор
Модератор
В живости чипа уверены?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 22:01
В том то и дело, что не на 100%.. Наверное, для начала есть резон поставить другой чип.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 22:10
имел дело с такой заменой ,не добился ничего ,9001 вставил в другой ноут ,уже месяцев 7 не притензий .так что скорее всего зависило все от ревизий (много подобных тем).да и код 43 и озу может давать
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 23:36
Ревизия платы 2.1, северный мост 034. Почти все темы, что нашел на этом и другом форуме касаются ревизии 1.3 с 026 мостом. Может есть какая-то разница в платах?
Попробую завтра посадить другой чип, по результатам отпишусь.
Попутный вопрос - может есть удачный опыт перевода этой ревизии платы на встроенную графику? чтобы поставить, например, 2001 мост, отключить дискретное видео и все работало себе прекрасно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 09:57
Тоже меняли таким образом чип, не прокатило, в итоге заказали родной у китайцев, уже около 3 месяцев пашет.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 10:16
Модератор
Модератор
gogoer: а северный мост менялся? Просто, если действительно сдох видеочип (а о том, почему решили, что он виноват, ничего не сказали), то на этой плате менять надо оба сразу. Иначе - не избежать возврата.
Можно попробовать поставить 216-0728020 с модернизацией биоса, они очень близкие по-сути, и проблем с их работой не наблюдалось на этой плате. Это, если есть со старых запасов, т.к. сейчас они по цене приблизились к 018-м, а качество предлагаемых некоторыми продавцами упало ниже плинтуса.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 13:13
все просто - погрел северный мост, не помогло. Погрел видеочип - помогло.
это понятно, но клиент просит поменять пока только один, говорит, что второй может еще поработает)
Этот чип у нас стоит столько же, сколько и 018.
Идеальным вариантом было бы поставить, например, 2001 чип и перевести на встроенную графику. Но перечитал кучу информации и не нашел, как это сделать (хотя, по идее, возможно).
Эти ноутбуки в ремонт приносят в основном бабушки и дедушки, которым они достались в наследство от детей. И задачи у этих ноутов самые минимальные - скайп и интернет. Поэтому встроенной графики хватило бы за глаза, лишь бы ремонт подешевле вышел, да понадежней)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 13:17
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На той неделе такой же делал.
В драйверпака не ставится, с офсайта AMD влёт зашёл.
Или BIOS не очень хорош. Там делов то, пересобрать... Слить старый, добавить модуль и сохранить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 15:45
Уж будьте добры, поделитесь готовым биосом.
По поводу драйверов: скачиваем каталист на 300 мб, распаковываем и в диспетчере устройств руками выбираем и устанавливаем драйвер на HD5470, так? Просто может я что-то не так делаю)))
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 16:26
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так изготавливаю из слитого. Вроде написал.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 16:39
вот с какого драйвер на HD5470 будет ставится на HD545v ?
1002_9555 ваш ид, берите или от сафины(G62), или от леново(G555) дрова, редактируйте инф и РУКАМИ ставьте, через: - "сам выберу нужный - установить с диска - обзор..." и указание папки с инфом отредактированным
Последний раз редактировалось ruv 31 окт 2016, 19:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 16:46
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ruv
- это не я писал, а gogoer
- ставил на автоустановке, без рук
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 16:48
А! MSF113, сорри !, я и не думал, что ты писал :hi_hi_hi:
не посмотрел)
исправил цитату
типа так
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB V2.1) Замена видеочипа на 216-0749001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 16:57
Спасибо большое за помощь, все заработало!!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB rev 1.3g) video 216-0749001 мост 216-0752003 нужен модбиос
Graml
16 мар 2015, 13:00
Graml Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k40ab (k40ab rev. 1.3g) север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon нужен биос
jeka46
17
3991
10 апр 2019, 19:07
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40ab (k40ab) Не стает видео драйвер после замены видео на 216-0749001
sash1234
4681
16 сен 2016, 14:21
sash1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AF (k40ab rev 2.3) 216-0728018 замена на 216-0749001
Djonnnik
31 янв 2019, 18:42
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr-25, JoKeR125RUS, Niceeffete и гости: 36
