Текущее время: 28 сен 2024, 16:15
gogoer
Заголовок сообщения: Asus K50AF (K40AB V2.1) Замена видеочипа на 216-0749001 Добавлено: 29 окт 2016, 04:37 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Ноутбук Asus K50AF, плата K40AB rev 2.1. Знаю, что тема уже классическая, я перечитал кучу веток форума по этому вопросу, но проблема все равно есть)) Заменил графику в ноутбуке Asus K50AF (была 216-0728018) на 216-0749001, пробовал сам модифицировать биос, но изо не появилось. Скачал уже готовый биос (в теме написано что для Asus K50AF), изображение появилось. Но, при запуске старой системы она сыпалась в синий экран. Переустановил систему, все запускается и работает, но не устанавливается драйвер на видеокарту, пишет указан неверный параметр. Подскажите, возиться с биосом или драйвером на видео?)) или же, проблема железная?
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB V2.1) Замена видеочипа на 216-0749001 Добавлено: 29 окт 2016, 18:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
Драйвер на видео ручками надо ставить, а не в автоматическом режиме.
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB V2.1) Замена видеочипа на 216-0749001 Добавлено: 31 окт 2016, 10:16 |
gogoer: а северный мост менялся? Просто, если действительно сдох видеочип (а о том, почему решили, что он виноват, ничего не сказали), то на этой плате менять надо оба сразу. Иначе - не избежать возврата. Можно попробовать поставить 216-0728020 с модернизацией биоса, они очень близкие по-сути, и проблем с их работой не наблюдалось на этой плате. Это, если есть со старых запасов, т.к. сейчас они по цене приблизились к 018-м, а качество предлагаемых некоторыми продавцами упало ниже плинтуса.
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB V2.1) Замена видеочипа на 216-0749001 Добавлено: 31 окт 2016, 13:13 |
igils писал(а): Просто, если действительно сдох видеочип (а о том, почему решили, что он виноват, ничего не сказали) все просто - погрел северный мост, не помогло. Погрел видеочип - помогло. igils писал(а): на этой плате менять надо оба сразу. Иначе - не избежать возврата. это понятно, но клиент просит поменять пока только один, говорит, что второй может еще поработает) igils писал(а): Можно попробовать поставить 216-0728020 Этот чип у нас стоит столько же, сколько и 018. Идеальным вариантом было бы поставить, например, 2001 чип и перевести на встроенную графику. Но перечитал кучу информации и не нашел, как это сделать (хотя, по идее, возможно). Эти ноутбуки в ремонт приносят в основном бабушки и дедушки, которым они достались в наследство от детей. И задачи у этих ноутов самые минимальные - скайп и интернет. Поэтому встроенной графики хватило бы за глаза, лишь бы ремонт подешевле вышел, да понадежней)
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB V2.1) Замена видеочипа на 216-0749001 Добавлено: 31 окт 2016, 13:17 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
На той неделе такой же делал. В драйверпака не ставится, с офсайта AMD влёт зашёл. Или BIOS не очень хорош. Там делов то, пересобрать... Слить старый, добавить модуль и сохранить.
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB V2.1) Замена видеочипа на 216-0749001 Добавлено: 31 окт 2016, 15:45 |
MSF113 писал(а): На той неделе такой же делал. В драйверпака не ставится, с офсайта AMD влёт зашёл. Или BIOS не очень хорош. Там делов то, пересобрать... Слить старый, добавить модуль и сохранить. Уж будьте добры, поделитесь готовым биосом. По поводу драйверов: скачиваем каталист на 300 мб, распаковываем и в диспетчере устройств руками выбираем и устанавливаем драйвер на HD5470, так? Просто может я что-то не так делаю)))
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB V2.1) Замена видеочипа на 216-0749001 Добавлено: 31 окт 2016, 16:26 |
Так изготавливаю из слитого. Вроде написал.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB V2.1) Замена видеочипа на 216-0749001 Добавлено: 31 окт 2016, 16:39 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,840.79
Сообщения: 4302 Откуда: N. Novgorod
gogoer писал(а): руками выбираем и устанавливаем драйвер на HD5470, так? Просто может я что-то не так делаю))) вот с какого драйвер на HD5470 будет ставится на HD545v ? 1002_9555 ваш ид, берите или от сафины(G62), или от леново(G555) дрова, редактируйте инф и РУКАМИ ставьте, через: - "сам выберу нужный - установить с диска - обзор..." и указание папки с инфом отредактированным
Последний раз редактировалось ruv 31 окт 2016, 19:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB V2.1) Замена видеочипа на 216-0749001 Добавлено: 31 окт 2016, 16:46 |
ruv - это не я писал, а gogoer - ставил на автоустановке, без рук
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB V2.1) Замена видеочипа на 216-0749001 Добавлено: 31 окт 2016, 16:48 |
А! MSF113, сорри !, я и не думал, что ты писал не посмотрел) исправил цитату типа так
