Текущее время: 13 ноя 2026, 21:56
| Автор |
TURBOPOPKA
Заголовок сообщения: X200 (PEGATRON) Ноутбук заряжает батарею, которой нет  Добавлено: 20 ноя 2016, 21:15 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: xd
Добрый день, коллеги. Подскажите, при каком условии чарджер bq24735 начинает зарядку батареи?
Сама проблема следующая: при отключенной батарее ноутбук пытается ее заряжать, загорается индикация зарядки, на разъеме батареи 3,3в быстро сменяются на 12 при подключении адаптера. Батарейный разъем не имеет контакта BATTERY_PRESENT. Обмен по SMBus следующий: 0x12 W (запись в bq24735), 0x3F (регистр InputCurrent), 0x00, 0x0E (установка тока системы на 3.5 ампера). Затем бесконечный цикл 0х22-NAK, по видимому, попытки вызова контроллера батареи bq30z55.
Если оставить в таком виде, спустя минут 10 индикация сменяется на мигание красным - ошибка батареи, напряжение с разъема снимается.
Если проблема уже обсуждалась, дайте ссылку, пожалуйста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: X200 (PEGATRON) Ноутбук заряжает батарею, которой нет |
MoneyBot
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: X200 (PEGATRON) Ноутбук заряжает батарею, которой нет  Добавлено: 20 ноя 2016, 21:22 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 18:45 Наличности на руках: 309.95
Сообщения: 459 Откуда: Новосибирск
У всех асусей, имеющих встроенный "условно несъемный" акб индикатор заряда горит, даже если акб откинута, это нормально. Пина опознавания акб, как вы и сказали, не предусмотрено, поэтому мульт напару с чарджером считают, что батарея всегда присутствует и никому не придет в голову включать ноут без нее. Если по-прежнему интересно, когда 735-й контроллер начинает заряжать батарею, можете почитать даташит на 725, там все идентично, очень понятно описано.
seven77
Заголовок сообщения: Re: X200 (PEGATRON) Ноутбук заряжает батарею, которой нет  Добавлено: 21 ноя 2016, 04:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,373.60
Сообщения: 1752 Откуда: moscow
Nik_1991 писал(а): У всех асусей, имеющих встроенный "условно несъемный" акб индикатор заряда горит, даже если акб откинута, это нормально. Пина опознавания акб, как вы и сказали, не предусмотрено, поэтому мульт напару с чарджером считают, что батарея всегда присутствует и никому не придет в голову включать ноут без нее. Если по-прежнему интересно, когда 735-й контроллер начинает заряжать батарею, можете почитать даташит на 725, там все идентично, очень понятно описано. +1 тоже такое заметил
TURBOPOPKA
Заголовок сообщения: Re: X200 (PEGATRON) Ноутбук заряжает батарею, которой нет  Добавлено: 21 ноя 2016, 21:49 |
| Я тут случайно |
Согласно даташиту условия начала заряда: 1) Запись установка бита Enable Charge в регистре ChargeOption в 0 (уже по умолчанию) 2) Годные значения регистров InputCurrent, ChargeVoltage, ChargeCurrent (по видимому, те самые three DACs). Тут немного странно, ибо при холодном старте ChargeVoltage = 0, ChargeCurrent = 0, Input Current = 0x1000H (4 ампера). При нулевом ChargeCurrent зарядка не должна начинаться же? Sending ChargeCurrent() below 128mA or above 8.128A clears the register and terminates charging
Остальные условия малоподвластны влиянию: 3) Нога ILIM >0.105v(задан резистивным делителем от шины 3.3) 4) ACFET and RBFET открыты, на ноге ACOK высокий уровень. Это выполняется, если чарджер стартует от сетевого адаптера. 5) Напряжение на ноге VSRN не превышает 104% от напряжения, заданного в ChargeVoltage. Если задан 0, условие пропускается. 6) Нахождение вне режима защиты ACOC (трехкратное превышение входным током лимита, заданного в Input Current, не уверен, что правильно перевел, что-то слишком много)
Собственно, мне бы тоже не пришло в голову вынимать батарею, если бы она заряжалась нормально. А она не хочет этого делать, индикатор циклически меняет цвет. Сегодня разобрал акум, на одной из банок 0.6v. Похоже пойду новую батарею покупать. Если еще и чарджер придется менять, асус может поцеловать TI два раза.
